Весь контент Tourist69
Прошивки на Классику
На других - это на каких? Можно параметры холодного запуска перекинуть из одной в другую...
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Сток без пропусков , а заодно и без ДК2 M114-061_misfire_noDK2.rar
Прошивки М7.3
Где брали эту так называемую A308DB04(3 серийную)? Все датчики в ней присутствуют.
Прошивки Январь 5.1
Для чего установлен 54 мм дроссель??? Для дерготни в режиме ХХ и малых нагрузок??? А под нулевик посоветую новый ДМРВ и нормальный фильтр в стандартном корпусе! Из личного опыта: АЦП покоя ДМРВ через 2-3 месяца нулевика уплывет как минимум до 1.035 В
Прошивки VS 5.1
В профиле г.Тольятти. Неужели в городе где производят авто нет ни одного диагноста-тюнера???
Прошивки Январь 5.1
Естественно СО надо регулировать, так как информация о коэффициентах хранится в Епроме, который Вы должны были потереть по рекомендации Виктора перед прошивкой. Во вторых, в разных прошивках установлены разные начальные параметры (состав смеси, БЦН, коррекции и тд), поэтому и ведут себя авто по разному. А если "на пальцах" - новый карбюратор тоже требует регулировки.
Прошивки Bosch 7.9.7+
Уважаемый! Зачем отвечать на сообщения, которому полгода? Флудите?
Прошивки Январь 5.1
Личные сообщения никто не отменял. Виктору (Ledokol) пишите
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Странно, но в СТР7 прошивка открывается как Микас 7.1 WMZDA442
Калина 797+
Трейдом и Опеном профиль заполните
Прошивки Январь 5.1
Что-то типа вот этого тебе нужно? J5D13Z11-61SAE.rar
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Делал Соболь очень давно с таким блоком. Очень трудно выходит на связь. Только своим флешером. К сожалению не помню с какой из двух прошивок он уехал (по-моему с двухрежимкой). G2Z52Q12.rar
Прошивки Январь 7.2
В архиве с ДК и без 203.rar
Прошивки Январь 7.2
Куда Атправить то? На деревню дедушке?
Программатор Трэйд М
Понял, спасибо. Приедет - будем пробовать.
То что резать это понятно, а он хоть мягче то становится?
А никто не пробовал немного периметр блока подогревать феном. Вскрывал так бош 797 с чери амулета. Там тоже блок заклеен герметиком.
Прошивки Январь 7.2
Думаю блок был залит тосолом, как обычно. Поставили тот, что нашли или подешевле. Так что остается только догадываться, что за прога там сидит...
В начале темы есть стоящие прошивки, обрати внимание на DO10 от Дмитрия - прет и не жрет.
Прошивки М7.3
Насколько я знаю чиплодырь 1.96 не берет блоки М73.
Прошивки VS 5.1
В СТР мы видим и правим только калибровки. А софт - это внутренняя микропрограмма для работы процессора ЭБУ с помощью которой он обращается к датчикам и исполнительным механизмам через дополнительные драйверы. Драйверы - это набор микросхем в ЭБУ. Они разные даже внутри похожих блоков (новая и старая реализация). Вот как-то так...
Прошивки М7.3
С какой 10-ки??? Идентификаторы с блока??? Чиплодырь - версия, лицензия или отлом??? Больше информации - быстрее помощь!
Прошивки М7.3
С какого авто блок то? Чем проги заливаете? Скорее всего после прошивки забываете нажать "отключиться" и блок остается в режиме загрузчика.
В посте №622 ув.Serga выложил схему подключения SM USB к М74. Провод Power идет на 10пин. И что за перемычка -А- ? Я вообще вместо 10пина питание кинул на 1(12) пин. Иначе нет соединения.
Клеить можно проги созданные на базе одного софта. В данном случае это не так. В начале темы есть очень даже неплохие проги от Дмитрия. А если хочешь 100-пудовый вариант с техподдержкой обращайся к Виктору (ник Ledokol). Не пожалеешь!!!
