Сергей188
Весь контент Сергей188
  1. Проверяй транзистор, его легче всего проверить, и если он в норме, то меняй эту маленькую микросхемку.
  2. А при чём здесь слабый сигнал? По сигналу ДПКВ процессор определяет ВМТ горшков. А нагрузкой могут быть и лампочки, питание ЭБУ то у тебя аккум, т.е. достаточное для лампочек. То что писали выше, либо ключ 2,3 цилиндров, либо микросхема-драйвер. Как проверить тоже выше писали
  3. Я сам удивляюсь, как у других напрямую с COM-порта контроллер начинает работать (2.62 вольта). Я вот эксперемент провёл на Микас7, у меня при 5.7 перестаёт чувствовать сигнал.
  4. А при 5.7 вольт вообще перестаёт работать. Так что, Сергей 43, при 2.62 вольт он точно работать не будет, поэтому твой Январь и не запускается
  5. Во время работы Микаса начинаю снижать уровень уровень выхода генератора, контролируя мультиметром. При 6.5 вольт Микас ещё уверенно работает - светодиоды мигают. Ниже 6.5 вольт начинаются перебои
  6. Ради спортивного интереса провёл эксперимент. Подключил питание и генератор ДПКВ к Микасу7, и запустил его. К клемам 48 и 49, вместе генератором ДПКВ, подключил мультиметр в режиме измерения переменного тока. Для контроля работы Микаса подключил форсунки(светодиоды). Итак, включил питание, МИКАС запустился.
  7. Вот включил генератор собранный по схеме из Чиптюнера, и неоднократно проверенный. Питание 12 вольт. Как видим низкий уровень -12 вольт, высокий уровень +12 вольт, разбег(амплитуда) более 24 вольт. И этот же сигнал измеряем мультиметром в режиме переменного напряжения, даже двумя мультиметрами. Отсюда делаем вывод: раз у Сергея 43 сигнал из COM-порта составляет 2.62 вольта, то амплитуда не более 5 вольт. С USB больше и не может быть. А вот достаточна ли такая амплитуда для работы ЭБУ, не знаю.
  8. Не знаю каким образом из USB у вас более 5 вольт берётся, а уж 12 вольт вообще мистика какая-то
  9. Если ты уверен что Январь рабочий, и запитан он правильно, то тогда что то не то с сигналом ДПКВ, как вариант просто недостаточный уровень сигнала. Питание то Эбу при этих экспериментах в норме? Отчего запитываешь его на столе?
  10. 5 вольт питание в Микасе, я надеюсь ,ты уже проверил.
  11. Подключение что Микаса 7, что Января 5 одинаковое: +пит - 18,27,37 клемы - пит- 19 клема(остальные не обязательно, они на плате между собой соединены) ДПКВ - 48 и 49, как у Января, только поменяй их местами(3 к 48, 5 к 49), или может в программе есть установка ВАЗ ГАЗ. В этой то схеме с Чиптюнера оно меняется.
  12. Может у тебя шнур USB-COMпорт навёрнутый. Чтобы быть уверенным, его нужно проверить
  13. Январь 5 и Микас 7 это практически одно и то же. Сигнал ДПКВ нужно подавать на 48, 49 контакты, а вот что там за сигнал у тебя на 3 и 5 пинах COM-порта, я не знаю. Я перед тем как подавать на ЭБУ, посмотрел бы осцилографом.
  14. Вот рабочая схема, на выходе микроконтроллера импульсы амплитудой 5 вольт, транзисторы усиливают до 12 вольт. Ни на каком, обычная программа-генератор. На холостом ходу и на всех остальных оборотах.
  15. А на 48 клему (ДПКВ-) Микаса тогда что подаётся? И т.к. переменки 3-4 вольта, то импульсы не менее 8 вольт. Это ещё нужно учесть тот факт, что все мультиметры по разному измеряют переменное напряжение не синусоидальной формы. Вот что пишет Сергей 43: Сигнал он подаёт на 49-й и 2-й контакты ЭБУ.
  16. У МИКАС-7 сигнал ДПКВ подаётся на 48(-) и 49(+). Не пойму, почему сигнал ДПКВ ты подаёшь на 49 и 5 клемы. Может в этом проблема у тебя?
  17. Я не знаю чем он мерял. Сигнал ДПКВ кроме как осцилом больше ни чем не посмотришь.
  18. Вы уверены что на машинке менее 2-х вольт? Точно не помню, но когда я у себя мерял (давненько это было), то было что то в пределах 10 вольт. А COM-порт понятно что более 2.5 вольта не выдаст, потому что подключен через USB, а в материнской плате компьютера более 5 вольт нет.
  19. Здравствуйте. Амплитуда сигнала с ДПКВ должна быть не меньше 6 вольт. 2.62 вольт контроллер просто не чувствует. Собирай простейший эмитерный повторитель на транзисторе.
  20. А вот с 2814 даже и не знаю что тебе посоветовать. В принципе можно было бы полностью запитать Микас, в качестве нагрузки на 1 и 20 клемы прицепить лампочки, и, убедившись что на 6 и 8 ногах TPS2814 есть питающее напряжение 5 в, на ноги 4 и 2 поочерёдно подкинуть массу. При этом на 5 и 7 ногах должно появится +5 вольт, которое откроет транзисторы и лампочки должны загореться. Казалось бы таким образом можно было бы проверить всю цепь, управляющюю катушками, но я так делать не советую, потому что я не уверен в том что когда ты будешь подтягивать к земле ноги 2 и 4 драйвера без отпайки этого драйвера, одновременно будут ведь заземлены ноги 44 и 43 процессора, и не придёт ли ему кирдык. Поэтому проще на скорую руку собрать генератор 60-2. Там только микроконтроллер купить за 90 р и прошить его самое сложное. Скидать всё на макетной плате. Все детали потом повторно применятся где-нибудь. У меня это заняло меньше часа.
  21. Сигнальный выход с процессора без генератора ДПКВ никак не проверишь. Чтоб процессор начал давать импульсы на все исполнительные устройства (катушки, форсунки), его нужно запустить. А запускается он при при поступлении импульсов от ДПКВ.
  22. Да, ошибся я. 5 вольт у неё питание, соответственно на выходах будет 5 вольт. А для проверки ключей ничего выпаивать не нужно. +5 вольт (можно взять прямо с 7-й ноги стабилизатора) подать на затвор, и транзистор должен открыться.
  23. Вам нужно проверить только верхний транзистор, у вас же катушка 2,3 горшков не работает. А катушку то поверил? Местами менял их?
  24. Ничего кроме целостности дорожек. Хотя транзисторы можно проверить следующим образом: запитывайте Микас как положенно, и куском провода на затворы транзисторов подаёте +12 вольт, при этом транзистор должен открыться. В качестве нагрузки используйте лампочку 21 ватт(как в поворотнике или стоп-сигнале). Т.е. один контакт лампочки соединяете с +12 вольт, а второй на 1-й и 20-й контакт колодки Микаса(это выходы на катушки). Ну и когда будете на затворы транзисторов подавать +12 вольт , ласмпочки должны светиться, а когда отсоедините +12 вольт от затвора - лампочки должны гаснуть.
  25. У микросхемы ноги 2 и 4 это входы, на них подаются импульсы с процессора амплитудой 5 вольт, ноги 5 и 7 это выходы - на них эти импульсы уже амплитудой 12 вольт. В принципе на входы драйвера можно подать сигнал с любого другого генератора и на выходе осцилографом посмотреть сигнал, но микросхема мелкая и дорожки идущие к ней тоненькие, подпаятся к ним невозможно. Поэтому без запуска самого процессора никак. Осцилограф обязательно нужен
