georgii50
Profi Club
Весь контент georgii50
  1. в епроме конфиг по акпп
  2. ищите где то видел о чтениии этого ЭБУ
  3. пиасини чина не читает это процессор, ни какая версия. Может оригинал читает. Кесс 3 тоже не читает
  4. Спасибо , там все есть для установки и работы программы?
  5. Здравствуйте, на всех форумах уже написали. Вам подсказали проблема , не в ЭБУ а проводке , смотрите все цепи питания
  6. Нет не помог ни сброс не обновление. Самодиагностику делал, оставалась нестираемая ошибка.
  7. Несколько лет назад так и не разобрался с этим эбу, что контрольку нужно пересчитать в епроме. Менял эбу
  8. молодец что сделал, а в чем проблема была? Или что сделал?
  9. Парни есть решение , удалить данные о защите вых. каскада программно.
  10. в новом блоке? или старом?
  11. форсканом обновил gem, все пункты правильные , не помогло , все же склоняюсь к мнению программной части.
  12. Славик, ставил другой гем все работает и ближний тоже. Перелил в него все со старого опять ближнего нет. То есть проблема в софте это точно не в железе. Поправить софт и все должно заработать, я так думаю.
  13. Приветствую в БСМ висит не стираемая ошибка U1000 — Активирована защита полупроводникового выходного усилительного каскада — выходной усилительный каскад отключен (ближний свет не работает) BCMii DTC U3000 — Модуль управления : Внутренняя электронная неисправность Попытка переноса флеш и Д флеш в другой БСМ результата не возымела, ошибка перешла в другой БСМ. Следствие: ошибка в софте. Кто может помочь в этом вопросе, любые предложения приветствуются. FF III GEM.rar
  14. Приветствую, можете менять софты, флешки и т.д. но ошибка у йдет после замены эбу.
  15. привет, он новый у вас?
  16. после сборки всего не снимали осцилограммы
  17. Ничего не понял, верхние осцилограммы, с чего тогда? Там все хорошо.
  18. Приветствую , подскажите как можно вытянуть пин из данного эбу? Карпрог еепром читает но вместо пина и пробега прочерки, вин виден правильно. вот еепромы с двух эбу. sintec81,1_donor.bin sintec81,1_orig.bin
  19. Двигатель у вас на авто верховой и настроить его довольно сложно, искать кто это сможет сделать. Мы перенастраивали несколько раз на марке Х.
  20. По обновить пробовали?
  21. ME7.6.1 на данных авто не стояли. Это калайновые эбу
  22. а может дело просто в моторчиках?
