тас
Модератор
Весь контент тас
  1. тас ответил TheModest тема в Hyundai, Kia
    А не лопнул ли у вас выпускной коллектор, осматривали или нет? Вы только на бензине катаетесь, газовой установки нет? все решаемо!
  2. Meorm ваш другой блок возможно перепрошит и регистрация пропусков отключена . кроме- там на нем еепром другой . прежде чем приговорить эбу нужно еепром чистый залить попробовать - и дать блоку собирать обучение адаптаций с нуля . и все это должен делать специалист - а не хозяин авто - дающий рекомендации спецам . им пофиг - сделает как скажете -а причина не найдена . подход ваш не правильный - нужно отдать и забрать отремонтированную ,предлагали же помощь по месту . вспомнилось по шапку : С овечьей шкурой к скорняку Зашел Вартан-сосед: - Из этой шкуры шапку сшить Ты можешь или нет? - Могу! - сказал в ответ скорняк, На шкуру посмотрев. - А выйдет две? - спросил Вартан, На корточки присев. - И две сошью. - А три? - И три! - Сошьешь четыре? - Да! - А пять? - Ну что ж, могу и пять, Коль в этом есть нужда! - Быть может, выкроешь все шесть? - Могу, раз надо так! - Где шесть, там - семь! - сказал Вартан. - Идет! - сказал скорняк. Когда заказчик через день За шапками пришел, Семь шапок выложил скорняк На свой рабочий стол. - Да разве это мой заказ? - Вскричал в сердцах Вартан. - Когда ты шапки мне кроил, Ты был, должно быть, пьян? Что с ними делать мне теперь? Куда прикажешь деть? Ведь ни одну из них нельзя На голову надеть! - Но ты же сам того хотел! - Сказал в ответ скорняк. - Больших семь шапок из овцы Не выкроишь никак!
  3. serg0701 не мучай себя и другим до твоей сдвоенной дела нет . кто будет разбираться на какой половине ездиешь , кто будет крутить не видя поведения авто по параметрам в движении или по собранным логам . все поедет - когда подключишься к онлайнику . зря теряешь время - ищи специалиста с оборудованием. про дад -и форсы -есть прошивка под форсы не помню 660 сс и дад 2500- нет такой прошивки под твой колхоз со сток форсами и дадом неизвестно каким . шанс что кто то сделал прошивку , а ты повторил его конфиг -нуль ! о чем думают - когда собирают железо , а тюнинг на последнем месте.
  4. распиши название софта которым открыватется прошивка ,почему они двухрежимные , на каком режиме проблема . выбери одну прошивку и опиши ее проблемы . каким оборудованием пользуешься для сбора поправки бцн, или все по пятой точке отстроено. углы на мощностном режиме задраны от стока на 25 гр - так задумано -или зад шкив свернут .
  5. при попарном впрыске блок должен стоять не я5.1.1 ,а я 5.1 с соответствующей прошивкой . указал бы прошивку в блоке - , а то не вяжется с я 5.1.1
  6. второе -конечно датчик кислорода , он же лямбда зонд .
  7. а степень какая получилась , после установки поршней - как у 124 или переходная между 124 и 126. все решаемо - два -три заезда и все можно подобрать , при наличии редактора .
  8. проблема решаема -при наличии дк в комплектации и блоке я 5.1 - 41-61. и на вашем блоке я5.1.1 -нужен онлайн ,или само распределенная настройка по пятой точке ,ввиду отсутствия оборудования и опыта . пока не начнете , ничего не продвинется в цели настройки . найти то что просите -вероятность найти готовую стремится к бесконечности
  9. сам то пробовал так делать ? или все таки блок я 7.2!
  10. Вячеслав731 репутации себе не заработаете - -если и поставят - то не поможет - нет циркуляции по полному кругу !
  11. влез не в свою тему - параметры в помощь при этих оборотах . писать в разделе помощь начинающим ,чинить свое авто нужно в сервисе - а не в профильном разделе .
  12. опусти угол на малых нагрузках в таблицах углов
  13. попробуй 4.46
  14. Meorm,- профиль заполните ! 0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение. решать свои проблемы нужно было в разделе для начинающих . зазоры установленные вашим мотористом -так и не озвучены !
  15. правильно - это когда в прошивке определено -куда подключать - есть прошивки на дтв ,а есть на пин эбу -.
  16. это не те цифры для зазоров -
  17. определитесь с единицами измерения - обычно есть такие мотористы - ставят как на классике 0,15 - чтобы не стучало . на классике при ув. пробега зазор увеличивается , а на переднем приводе уменьшается . при температуре окр воздуха 35 в тени -вентилятор остудит до скольки двигатель? обычно норм мотористы не берутся регулировать клапана - даже при помощи вентилятора в жару . что мешает озвучить зазоры в механизме ! 2-3 единицы чего ! головку не фрезеровали случайно,может клапана погнуты . 8V 1.1- гнёт. 8V 1.3- гнёт. 8V 1.5 -не гнёт. 8V 1.6(11183 Калино мотор)- не гнёт. 8V 1.6(21116 Гранто мотор)-гнёт. так же не стоит надеяться на то, что если у вас безопасный двигатель, то клапана на таком двигателе не погнет!. Если на поршнях и клапанах будет большой слой нагара, то в некоторых случаях загиб клапанов возможен и на таких двигателях-имхо
  18. чтобы так утверждать - авто у моториста должно остаться с вечера и и утром отрегулированы зазоры - которые ни как не могут быть минимальными, а также рекомендованные производителем . жара однако - особенно в ваших краях -имхо
  19. перепроверяйте зазоры в клапанах .
  20. в стандарте это не сделать ,тк более 7650 не получиться , нужна прошивка fast - а это все таблицы могут не попасть под новое квантование оборотов . а по сему - это будет уже прошивка с индивидуальным подходом. на одометре стоит шкала в красной зоне -для чего и о чем говорит ? в скринах все наглядно видно - делайте выводы
  21. Сегодня — праздник мужества и чести-С Днем ВДВ! Мы снова будто в прошлое вернемся — и всё повторится враз. Мы слышим : «Никто, кроме нас!» и брызжут фонтаны по скверам и паркам, льнут кирпичи к голове — и всё как обычно, всё шумно и ярко… Налейте полные бокалы -за День ВДВ . :36_1_55:
  22. оригинальная прошивка перемешанная -и не известно что там прописано про дмрв -скорее всего 037, так как выпущена после 2001 г. 004 датчик прописан в прошивке м1d07т01. прошивки обе коммерческие в оригинале и косяки отсутствуют -ваша откуда взята ? попробуйте изменить значение рсо в макс значение - 0.25 -если затуп пропадет ,то можно в прошивке изменить подачу на низах .
  23. посоветовали же -прошивка нужна под 037 дмрв . после ее установки ,еще прийдется корректировать ее ,под состояние вашего авто , возможно проблема уйдет с троганием , но это узнается уже потом
  24. тут на днях делал прошивку на м74 без тех условий - сделал так средне на сколько нажал -на столько открылось - не понравилось - скинули - прошивку для сравнения на которой прет - или лыжи не едут или я не чего не понимаю . кто может про комментировать скрины и можно ли комфортно ездить от увиденного ? и самый волнующий вопрос - зачем в отсечке закрывать педаль - отсечка стоит в 6500.
  25. начни с заполнения профиля ! шансов попасть в состояние вашего авто ничтожно мало - мало таких кто отважился на такой конфиг . а если даже и есть ,то интелектуальную собственность врятли ,кто положит .на халяву . прямой путь заполнить профиль и ждать ,кто рядом настроит онлайн . типичная ошибка - сначала железо ,а не поиск того кто эти оживит .
