тас
Модератор
Весь контент тас
  1. нет косяков в 7 серийной версии -J5v05n35 ,которая вполне соответствует своей норме ,токсичности . роль прошивки обеспечить ту самую норму токсичности ,и при плохом состоянии авто она совсем не радует прокладку между рулем и сидением . открывайте новую тему посвященную состоянию вашего авто - предоставте сведения о параметрах ,о том как обучается ваше точила , а не голословные сообщения -,что с железом все хакей .
  2. хотеть можно ,что угодно ,раз с железом все порядке ,то это и есть ваш расход минимальный ,и прошивка не причем . регион не указан ,где ездиет авта.,режим эксплуатации тоже все зависит от вас и и того суммарного количества воздуха попавшего в двс . еще раз не там ищите свой расход и прошивка не поможет его снизить сильно -к стати 10 л на сотню это много при движении ,а 10 л в пробке и прогреве - то очень мало . займитесь анализом ,а не прошивкой !
  3. не флудя .три содержательных совета ,и ларчик то откроется ,только прочтите еще раз совет . без должного анализа состояния железяки ,ни одна прошивка не решит ,как нужно ваши желания .,всегда будет чего то или много ,или мало ! и все по кругу ,все выложенное ,жизни не хватит проверить ,чтобы найти ту самую желанную и привлекательную .
  4. не поверите -не бывает экономичных прошивок ,а бывает оптимизированная под состояние железяк динамичная . не то ищите -отдайте авто в руки специалистов ,а сами займитесь тем ,чем зарабатываете себе ,чтобы оплатить "специалиста " не того кто скачал в помойках и вам ее преподает ,как самую ,самую.-имхо! профиль заполняем и курим тему -не флудя .
  5. L4SCSQ1A66209401111662009401000011166200940100001116620094010000ca662094.DATL4SCSQ1A---- L4SCSQ1A--- сток
  6. аналогом станет эта же прошивка ,подверженная изменениям комплектации в редакторе,и физического удаления адсорбера из комплектации.
  7. и тому же на указанном софте его никогда и не было !
  8. вот на форуме нашел динамику 560.rar
  9. оставь как есть ,в процессе откатки будет видно куда динамику поставить ,так как в разных прошивках значение динамики разное . выложенный скрин ,это мое видение как поставить ,и не есть истина .
  10. Переходные не менялись ,все как у 35-й. динамика выложена в скрине . в формате стр 7 экспорт калибровки делается ,а вот импорт назад не ставится .
  11. не претендую на правильность -ставил для мерса статика 2.57. кроме динамики -в сравнении -посмотрите сколько отличий от вашей на прошивке от мерседеса .
  12. как правили -по логам ,в онлайне . нужно выложить текущие коррекции на хх и память самообучения по ДК ,чему обучилась авта в движении судя по прошивке -обучение (мучение) будет долгим , так как не собраны данные для применения поправки бцн .
  13. если на стоке ,то нужно еще много чего двигать .-прошивка сток или под валы?
  14. задушены как оределено нормами. все прошивки 17911 калибровками почти не отличатся -,есть конечно отличия между марками хундай и киа , но они ничтожно малы . все сделано по образу и подобию и небольшими отличиями. вот свою соляру душу ,душу а она едет все активнее .
  15. это блок я72+ с ПО -I122kg02 предположительно самопал ,редко встречающийся .-так что ставьте , и потом расскажете как оно поедет _ хотя отзыв уже нашел ! а это или карта кривая или сама прошивка ! скорее нет карты для открытия -так ,это не поправить в будующем и не оттюнить ,пока умные парни не создадут карту , а это единичный экземпляр ,и имхо заморачиваться не будут. заметил ,что название с шильды разное !
  16. это сток --GAYD_CE46QS01C00
  17. сменив двс _нужно было и проводку с датчиками содрать с донора вместе блоком кефико . попробуйте сменить прошивку на ADG0I56 и наверно без опроса иммо .
  18. 226софт от классики и там нет канала детонации .-явно не подойдет ! поможет настройка ,но под 31 ,32 блоки ,но это вложения на настройку или искать под ниву готовые . имхо такого нет !ИТЕЛМА 21214-1411020-32,I226KF47
  19. достаточно прошить сорри за флуд -не обновил страницу !
  20. конечно создайте! оперировать нужно цифрами -и в написанном сомневаюсь,или тогда я ни чего не понимаю . у меня статика 2.57 -в вашей прошивке 2.79 -что будет со смесями -где будет беднее или богаче?
  21. ну а мультиметр что показывает ! наверно он и прояснит ваш вопрос .
  22. в сторону лицензионного оборудования для диагностики .- озвученное выше противоречит друг другу ,отсюда кривая прога диагностики .
  23. не у всех это есть ,и не каждый настраивает на боше валы -хотя можно . это или логи нудные ,или в движении параметры смотреть и править после , но без шдк все равно никак . Начинайте делиться своими знаниями на форуме ! профиль заполняйте и начинайте .
