Весь контент тас
Combiloader
там происходит так -проц впаивают чистый -так как на заводе производителя их не програмируют. при подключении к компу в него потом прописывается фирмваре и лицензия под номер конкретного хоста хоста. в микропрограмме потом стоит уже защита от считывания . это только предположения имхо и не более.
Откатка Фазы Вспрыска (Sms-Soft)
если есть данные вала - фаза ,откр ,закрытие ,развал, лог пополнее ,прошивка с него-то можно и точнее сделать .
Прошивки Январь 7.2
самый дешевый вариант -выкинуть адсорбер и оставить клапан адсорбера и не забыть про вентиляцию бака . под рукой нет стр сейчас !
ремонт bosh 7.9.7+
преполагаю -что при прошивке на блок подали напряжение в обратной полярности -блок труп!
Эльхан С Днем Рождения !
С Днем Рождения !
январь 5.1. нет связи
это крайняя мера ! но есть вариант-в личке ответь алик08
Прошивки под распредвалы
какой эбу стоит на авто? давление? форсунки?дмрв? чтобы помочь, нужен как минимум в комплектации дк.
Суперчиптюнинг
первый раз да -когда я выложил шапку без" блинсофта"
Combiloader
так не пришлешь старый -новый не купишь! проц слетел -прислали абсолютно чистый без номера. старый был в хлам раздолбан - и замучил своей потерей связи -пока не слетел начисто. обрыв входа по обмену данными.
Суперчиптюнинг
это уже было -боян! проге лет 10 как минимум.
а зачем продувать родной блок? попробуй писать на максимальной скорости для начала.....
Combiloader
тоже слетел после 7 лет эксплуатации и много много моих ремонтов ( в основном шлейф)-было предложено два варианта -по цене мало отличающихся . не помню -ремонт 1200 р -помоему купил новый "хвост"
Пропала искра на "Калине"
стенд на проводке -порезана у меня - всегда обходился тестом!для моих нужд хватает -если понадобится то и навешу датчеги.
вот когда ремонтируешь и нужно проверить по осцилу как работает -как раз и нужен такой тест. первый раз не заработало на столе!
спасибо serga! я понимаю как можно все сделать-вопрос был другой -не работает тест на блоке с 2-3 катушкой. только что отзвонились -блок на машине заработал ,но тест не проверялся ввиду отсутсТвия смсдиагностик. вывод -глюк ПО.
уже начал проверять с выходного канала -забрали для проверки на авто.
Глюки форума
да сообщений не хило пропало ! особенно пострадал админ.
как проветить канал -я смогу -мне интересен другой момент -почему с проца импульсов нет -после нескольких запросов -сигнал появляется и проскакивает только один импульс.
не стал открывать отдельную тему -пишу здесь. принесли эбу я 72+ на ремонт с проблеммой ключа . сгорел ключ -на катушку 1-4- часть платы выгорела но не смертельно при этом ограничительный резистор цел остался! на столе при помощи стенда канал заработал. но второй канал 2-3 упорно не хочет выдавать импульсы -начиная с выхода процессора. все элементы и дорожки прозвонены. нужна информация -по поводу проверки катушки с помощью диагностики смссдиагностик2-проходит ли искра при тесте 2-3 катушку. предполагаю что ошибка в ПО. Кто может плюсовой январь 7 протестить?
Глюки форума
уже писал про открытие сообщений -"непрочетнное"-исправляли на "непрочтенное"-а потом почемуто вернулось опять .
Прошивки Hyundai
тогда нужно перешиваться -но комбиком от смс дорого -собираю средства. какие есть таблицы -поправить тупость на трассе -после долгих и постоянных оборотов -авто на разгон идет не охотно-пока не поездиешь динамично. вот эти два трабла и напрягают!
- WOT
- WOT
- WOT
- WOT
