тас
Модератор
Весь контент тас
  1. разгадал загадку _нужно было сначало нажать ресет потом громкость плюс и вкл, Про ресет производитель промолчал !/
  2. прошу помощи в следующем вопросе-как привести планшет к исходным установкам,в частности нужно сбросить пароль на вход,т к при включении не подходит. комбинация кнопок при включении пока не дала результата . обратился в просервис-понимания не нашли ,так как куплен не ихнем магазине.
  3. интересно ,как ведут себя прошивки в разных аппаратных реализациях блоков. куда шили j16 и n35 -вопрос к посту 42 о одинаковости блоков,и разных проводок.
  4. к чему такая ирония (про барыг)-все имеет свою цену -купи оборудование ,наберись опыта ,а потом сможешь не барыжить!
  5. хх возможно ,фазу впрыска без датчика можешь любую поставить,угол без онлайна не подберешь,т к сначало нужно отделить шумы от детона.
  6. профиль почему не заполняешь . раз отстроил, чего хочешь от форума?
  7. да он бестолку там -прошивку другую и блок и проводку тоже понадобится переделать.
  8. целый год не соизволил профиль заполнить ! может счастье ,то рядом. о чем думал ,когда вал ставил в блок без поддержки дк. накидать прошивку можно с других подобных, а все равно не устроит! не теряй время -ищи того кто откатает. а так шерсти форум -есть такие под такой блок.
  9. в темную экспериментировать нельзя -нужен анализ того, что лить будешь редактор в помощь и эксперементируй тогда!
  10. что хочешь получить от стокового мотора,да к тому уже и инвалида поди. ставь вал 12.1 -и получишь динамику.
  11. качай все есть на форуме -только правила почитать не забудь!
  12. нет проблем - а на вопрос так и не ответил! качай -все даже надоест качать!
  13. профиль заполни и ответь на вопрос -работаешь ли бесплатно!
  14. прошел месяц между картами,блок адаптировался (лямбда регулирование то включено) -подстройте опять. а если отклонения скажем не более -+10 проц ,то можно и оставить . так будет всегда -пока будут влиять адаптации.
  15. скинуть нет проблем -вопрос -кем работаешь и работаешь ли без денег!
  16. страшно подумать -кузовной ремонт при не отсоеденном блоке управления во время сварочных работ . если других ошибок нет ,то принудительно включи реле бензонасоса . запустится - вскрывай блок ищи сгоревшую дорожку или драйвер,хорошо если один канал бензонасоса сгорел! а так найди способ включать реле _например от замка зажигания ,сделав коммутацию катушки реле бензонасоса. хотя это тоже не вариант -а вдруг захочется держать включенным зажигание!!!!!!
  17. что такое пхх и как это реализовывается?
  18. я ничего не угадывал -озвучил причину по вводным данным!
  19. это есть на авто позднее зажигание -смотреть должен в 20. смотри паз в шестеренке кв.
  20. есть прошивка под я5 (встречал в инете) на приору-перенести калибровки в бошь и подстроить прийдется . в принципе нужно отстроить машинку под параметры двс приоры.
  21. дак рхх нужно промывать как и дроссель. 4 года ездил на акценте -всегда со стабильными оборотами -даже 730 + -3 об ставил-и проблем не наблюдалось. есть проблемма в клапане адсорбера,с его закисанием -это влияет на в обогащении смесей хх. проблем с прошивками не испытывал ,так как исключил условия с провалом оборотов из за отскока угла. правильно закаченная прошивка -вот что нужно ,а не искать причину в рхх..............
  22. это не ерунда ,а это не держит обратный клапан в насосе.
  23. проверь правильность подключения трубок к рампе.
  24. с помощью редактора калибровок нельзя ,можно думаю программистам убрать ветку работы программы с иммо. но увы таковых я не знаю!
