Весь контент тас
Ремонт Январь 5.1 -41
наберите поиском в паутине причину сгорания дорожки в я 5.1
озвучте причину сгорания дорожки массы в эбу - похоже там много чего вышло из строя
напряжения на форсе не должно быть -между пинами - там увидите 1на обоих пинах 12в через обмотку катушки относительно массы акб при исправности там 12 в на обоих пинах должно быть ( отсутствие тока через катушку ) ),а если видите разницу то есть утечка в канале драйвера и при включении форсунки через драйвер увидите падение на ключе драйвера -0.5 в а не 7.4 в
показатель -отсутствие напряжения в покое на подключенной форсунке
массы возможно нет на драйверах
там не должно быть напряжения - а если увидите 12- 7.4 = 4.6 в,то поменяйте драйвер или подкиньте блок другой
а что на разьеме подключенной форсунки между пинами есть напряжение ?
отсоедените форсунки физически от эбу и смотрите питание на сигнальных выводах в разьеме , залейте сток прошивку
шанс у вас есть - приналичии онлайника от смс , спорт ПО и шдк, найдете, отстроим удаленно , а так пустая трата времени -имхо перейдете под дмрв и дк то возможно и получится оживить вашу "зажигалку " но сначала нужно убедиться в исправности блока , которому было поменяно питание ( сгорела дорожжка )
озвучьте чип канала детонации 9010 или 9011? скрин или лог уже не нужен , а нужен онлайник я 5.1 и шдк .
чем отстраивать будете ? инструмент есть ?
выложите прошивку и почистите еепром , т е залить не обученный -все только начинается .........укажите обьем двс ,давление топлива, назовите прошивку с шильдика ,укажите форсы . предоставте сессию диагностики
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
мы это уже читали - зачем повторяетесь ? раз наболело -писать нужно в курилке , а чтобы вам помогли начинать нужно с выкладывания параметров диагностики и не гадания что может быть
Виктор(Ledokol) С Днём Рождения!
С днем Рождения
Прошивка ЭБУ Январь 5.1 1.6 16к
вам бы раставить знаки препинания ,а по вопросу -"Ален ноби, ностра алис! Что означает — если один человек построил, другой завсегда разобрать сможет " - с дмрв при наличии дк ,с датом))))) только онлайн на спорт ПО от смс , другие продукты не пользовал
ПХХ Bosch mp7 ВАЗ2123
что за датчик ХХ ? может признак хх смотреть ?
для низов нужно вал низовой ставить - а так прошивку нужно коректировать -делал не давно на софтах 591 и 644 микас 7.1 - к низам претензий нет ))) ,расширить диапазон регулирования по дк , оптимизировать прошивку .и тд вот они и появятся -имхо заполните профиль согласно правил
при наличии дк - перенесу калибровки откатанные в онлайне я 5.1.1 1.6л на софт я 5.1
Прошивки Январь 7.2
обычно делают так _ собирают логи по дк конкретного авто , вносят изменения в прошивку , потом переносят на софт без дк или рсо. лаунч контроль вам не нужен , он занизит настройки для стока -имхо ставим дк на время сбора адаптаций и ищем того, кто вам поможет собрать логи и поправит прошивку , ну если хотите по своему , как просите то весь раздел к вашим к услугам 595 страниц - качать не перекачать , то опять же можно и мотора лишиться , тк ответственного не будет
Прошивки Январь 7.2
вопрос относится к ваз 2107 турбо ? заполните профиль согласно правил -предупреждение
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
так оно так , вот только просили включить подключенные пропуски то
Установка змз 409 вместо умз 4216
конечно могут быть, а змз 409 бывают разные это смотря какой поставить - а переделка проводки и всего остального -достаточно увидеть на какую сторону выходит выхлоп ну и 409 двс имеет потерю крутящего момента от 2500 до 3000 об
перенести все возможные калибровки с двс 409 в конце ролика есть мнение что прошивка не нужна -в чем я и сомневаюсь )))
конечно же нет ,но есть вероятность ,что кто то уже "колхозил " под 409 и она ничтожно мала . считывай свою прошивку под 4216, могу посмотреть, что можно прикрутить от 409 двс , как понимаю двс еще не стоит -или уже поставили ?
