тас
Модератор
Весь контент тас
  1. есть сомнение , что это вы сделали, так как там присутствуют моменты авторства
  2. ну не знаю, прошивка то авторская
  3. а аварию тоже прибить ?чем ?в виде исключения -авта больше 2000 об не развивает в аварии )))
  4. чините авто ,отключаются только ошибки ,мониторинга в стр7 не видно,а это значит, что авта останется в аварии , хотя есть какое то упоминание по педали ,возможно это педаль акселератора
  5. приведите доводы _почему нужно поделиться , поделиться не могу, а вот отстроить авту ,так этим я и занимаюсь . http://www.auto-bk.ru/forum/forum/154-мотор-спорт/
  6. а теперь прошивку нужно под я 5.1 , а таких мало будет ,все делали на я 511 . заведете, есть готовая для трофи прошивка по 61 блок
  7. что поменял ,подробней опишите будет эффективней ,если проводку сделаете под пп впрыск ,включите регулирование по дк , соберете память обучения ,внесете изменения , а потом отключите дк , что бы вернуться "назад в прошлое "или если будет гбо
  8. залейте прошивку соответствующую от я 511 или поменяйте пины на форсунки под я5.1 у вас проводка под одновременный впрыск ,а прошивка на я 5.1 под попарно параллельный , дальше продолжать ?
  9. изучайте как работает катализатор - баня на 2 часа
  10. вам в помощь начинающим , а не профильную тему - профиль не заполнил после предупреждения - 2 часа бани - хватит ?
  11. так задумано производителем -для того, чтобы топливо горело в катализаторе и он выполнял свои функции
  12. кто должен прояснять на вопрос пользования сырым продуктом
  13. вопрос к демо версии диаг вив -пользуйтесь офф продуктами ))) заполняйте профиль согласно правил и не флудите какое отношение имеете к данной теме, чтобы писать в этой теме -владелец или диагност ?
  14. смотрите внимательней -при базовом угле в переходных режимах для поддержания хх ,угол ушел в минус как это заложено в прошивке - и естественно коррекция угла подскочила в плюс - -причем здесь угол, скачет коррекция угла ,а не угол как заявили -имхо не мешайте авто поддерживать хх
  15. в реальности, только считанная прошивка прояснит под какой обьем сделана ,возможно кодировка осталась от прошивки без иммо, а сама прошивка под 1.5 л сделана .
  16. зачем менять? ,считать и затюнить.
  17. существует ли счетчик для количества записей для этого блока - для других блоков встречал -16 записей . может кто то шил более 16 раз
  18. тогда загрузите чистый еепром выше выложенный- вот не верю я вам -я доводы выложил ,что прописывается при первом включении эбу с отсутствующим иммобилайзером на линии диагностики, эбу сам прописывает код разрешения запуска , чего у вас не видно ,что прописался код запуска эбу наверное не первой свежести , который ровесник некоторым , попробуйте сменить эбу и настроить авто , а не с помоек брать прошивки , ничего путного у вас не получится , пока не поставите дк , отстроите по логам , а потом можно будет и отключить дк ,если возникнет такое желание ,а так ваши калибровки залитые в эбу высосаны из "пальца"-имхо
  19. 0.6. Запрещены любые негативные высказывания в адрес администраторов и модераторов. Пожизненный бан.
  20. при подключении эбу с чистым еепром -,все FF ,блок прописывает с нулевого адреса FF FF OF D1 0F D1 0F D1 ? А сему вы предоставили не считанный из эбу еепром , а подготовленый ранее с FF каким загрузщиком пользуютесь ? j5v13l05.eep j511.abs
  21. я тут проанализировал прошивки заводские и как ни странно там тоже уставка выс оборотов 510 - это получается заводской косяк или так задумано ))) кто же их рисует на заводе или это так показывает редактор стр7 , кто может глянуть другим редактором ?
  22. напоминаю -в этой теме обсуждаются прошивки -предупреждение 2всех
  23. сначала фиксируются пропуски ,моргает чек и когда количество счетчика превысит предел ,то отключается форсунка и зажигается чек а ошибкой по отключенному цилиндру -имхо а в вашей прошивке пороги оборотов отключения стояли неприлично малыми ( выс 510 низкие 400)- вот эбу и "дурел "
  24. вы откуда эту инфу скопировали ? это копировано не так ли ?и какое отношение эта инфа имеет к прошивкам микас 7.1?
  25. все предельно ясно ,запустил программу ,подключился к машине через шнурок и сосчитал самообучение по дк сохранил экспорт в стр и отослал тому кто вам поправит , или сами дальше работайте с этим обучением и после этого будете знать цену чиптюнигу
