тас
Модератор
Весь контент тас
  1. просто не получится -нужна карта к спорт ПО SPT ------574
  2. пробуйте заглушить трубку в ресивер с рдт- возможно в регуляторе пробита мембрана ........
  3. все открывается в версии чтп 6.8 и 7
  4. в прошивке этой до тебя все отключили --на чиптюнере. интересно что еще отключил кроме отсечки?
  5. нет такой проблеммы потери связи-потому и молчат . на мин скорости все работает-если борт. комп не подключен. .какая фирмваре в хосте?
  6. пробуй скорость обмена 10200кб\с
  7. не настроен канал дд -давай прошивку посмотрю если блок я 7.2
  8. Без схемы -прийдется вспомнить молодость -со схемой проще!
  9. тест моторов проходит и отрабатывается как положено -но с того положения где изначально стоял -те если руками поставить в нуль то можно и не заметить что не работают .-проблемма в том что при первой подаче питания не становятся в нуль 3 мотора .
  10. моторы крутятся вперед и назад -нет начальной подачи импульсов для установки в нулевое значение . из 4 моторов 3 не работают, а 4- й ставится в нуль из любого положения .
  11. на данной панели пропала синхронизация стрелок при подаче питания на панель- те стрелки в нуль не становятся при первой подаче питания и начинают отсчет с того места где стояли. Интересует информация по устранению или лутьше всего найти схему эл. принципиальную панели.
  12. какой программой собраны логи?
  13. для нормальной под кондиционер взять за основу прошивку и откалибровать под 21124 мотор http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6102/page__st__240 пост 251
  14. инжектоное гбо -не хлопает на боше.....
  15. январь ставить не обязательно -бош настроится тоже-только прошивку под гбо выбрать -3 или 4 поколения...... профиль заполни !
  16. РГР 107-го гв. орб (в/ч 58447) 20 армия 32-й тд, Ютеборг 1973-1975г.
  17. пост 251-в этой ветке
  18. нужно поставить программу с поддержкой двух вент. выкладывалась -поищи в теме!
  19. вот отзыв о прошивке http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8813/
  20. было такое такое с блоками январь на софте DM52 и DM53 -на софте DO -зависания убраны углом зажигания в области малых нагрузок.
  21. тас ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Парни, нужно убрать иммо с защищенного ПО- помогите найти дамп необученного еепром с приоры прошивкой A373DA01.
  22. перенести калибровки в обозначенную прошивку из прошивки под 16 кл -как минумум и как максимум откатать это произведение в онлайне -тк комплектация без поддержки по дк -сним можно было бы настроить по самообучению -а так будет как получится
  23. конечно бывают! только ждать надо пока кто нибудь скинет для вас -а если еще подойдет под вашу комплектацию -то вообще не нарадуетесь . а так самая лутьшая -это та которая настроена под вас.
  24. ну нет сопротивления в дмрв 0,99- чтобы вам что то подсказать -так нет оборудования и опыта. а так -проверяется сканером диагностика пропусков воспламенения .-ну конечно если в прошивке они включены !- а они отключены тк кат вышел из строя -значит менять для начала прошивку с поддержкой пропусков ,а для этого нужен программатор -а его нет наверно. отдайте машину в руки специалистов....
