тас
Модератор
Весь контент тас
  1. да речь про давление топл.насоса. прошивка под давление 4кг и на я 7.2 -было бы 4 то можно было бы на я 5.1.1 калибры перенести...
  2. проверить компрессию.........
  3. нет так делать нельзя - но в прошивке spt -574 есть возможность широполосного лямбда регулирования
  4. откатать в онлайне шдк ...... не пробовали. катал на я7.2 с давлением 4кг без дф и станд форсы........ давление какое ?
  5. Судя по названию "прошивка HL53..." с частичной поддержкой лямбда регулирования -наверно убрана поддержка лр?
  6. Можно поставить 27w512 или 27с512-запись с адреса 8000н.
  7. на каком софте ? по какому пину переключение? какой картой открывать прошивку ? и если можно то скиньте !!!!!!!!
  8. может оно и едет ! и настроена изменением статики форсунок 1.5 для волговских -оригинально! токо вот как с холостым ходом -не льет ли ее?:
  9. расскажите поподробней про 2-х режимную на бошь 797+
  10. попробуйте проконтролировать давление топлива после пуска. попробуйте заводить с педалью в "пол"-тем самым очистите цилиндры от топлива которое попало в цилиндрах при не герметичности форсунок.
  11. в разьеме который подключен к иммо коротить 9и 18. в блоке мочить не надо -он и так не обучен.
  12. В 3- х темах одно и тоже пишите -так что доходчивее или набивка постов!
  13. раз индикатор состояния не светится - то и блок иммо отключен. Который замыкает 9 и 18 пин. Блок под левой "коленкой" водителя.
  14. Вопрос решился бы, если подключили диагностику, а там видно -в идентах написано PROPAN Если ездить на хорошем 98 , то и детонации не будет!
  15. подскажите какой дамп грузить в иммо блока эл.пакета и в какую м\с ?
  16. главное отличие -нет в в ADG0I56 прошивки диагностики пропусков воспламенения, а это усложняет диагностику . а вот из ADE1I52 можно сделать е2 -отключив косьвенно 2 -й дк и убратьошибки по нему - сейчас езжу на 52 без 2-й лямбды.
  17. 76,5% угол открытия -это для бошей такое значение .
  18. валы с таким подьемом и бошь не совместимы . ставить я 7.2 и катать в онлайне шдк.
  19. именнно эта больше 170 не едет ? не настроена -льет ее на переменном дросселе, а богатая смесь плохо горит. бцн -откуда взято?-построено или так руками поднято? очень много измененных калибровок -достаточно было построить поправку бцн и угол подобрать.
  20. Мы тебе сегодня пожелаем Здоровья, бодрости на долгие года. Будь таким, каким Тебя мы знаем -Добрым и отзывчивым всегда.
  21. посмотрел -заявлена как с гбо. но ошибки по дк не убраны ,управление по дк,угол для езды на бензине очень высок . на бензине думаю, что опасно будет ездить.
  22. датчик отключил ,но смеси без дк не правлены.
  23. ищи лутьше!!!! авто должно работать когда отсоединишь массу от корпуса эбу. глубже проводку смотри.
  24. в первую очередь найти массу в проводах подходящих к эбу -смотри выше! как вариант выгорели проводки массы вместе соединения толстых коричн.проводов и отходящих тонких на пины эбу проверить преды рядом с колодкой диагн. а авто заводится ?
  25. вот это надо было сказать в первую очередь
