тас
Модератор
Весь контент тас
  1. самый простой способ -это проанализировать любую готовую прошивку для работы на газе. потом внести изменения в подготавливаемую прошивку. какую прошивку хотите сделать газовой?
  2. нужно обеспечить чтобы не наступало условий для пхх, т.е чтобы не отключалось зажигание при сбросе педали газа
  3. график вот так выглядит обороты блокировки впрыска поставить в 50-60 об.
  4. можно поподробнеее узнать о вашей прошивке . а то все качают, а отзывов нет. я так понял, что она под дад ,или нет ? и один вентилятор ?
  5. Значит она на сторонний сайт. об этом как бы забыл ,но буду теперь помнить.
  6. если поискать в интернете то можно найти 4 прошивки для шнивы. 2 с частичной поддержкой под 92и 95 -I206DP55 и 2 с рсо i206TX55
  7. прошивка на базе калиновского блока С057 с одним вентилятором. обьем 2.0 литра еще с валами не стандартными. так она под вашу конфигурацию не подойдет. нужно заморачиваться для стандарта ,менять топливо и зажигание. :AllSmail (6):
  8. находится сдесь: все файлы dll 5.6мгб -не вариант все отослать сразу.
  9. вот ссылка об ошибках в отклонениии циклового расхода. ****************
  10. чей производитель . сом или юсб загрузщик?
  11. я думаю, что при разгоне цикловой расход брался из таблицы жбс. при постоянных оборотах жбс расчитывается из показаний дмрв и потом через поправку циклового наполнения влияет на таблицу жбс заложенную в прошивке. я так понимаю эти процессы -можете меня переубедить если заблуждаюсь .
  12. я и имел ввиду что прошивка одна и режимы переключаются от положения педали газа.
  13. в прошивке реализовано два режима -экономичный и мощностной можно обеднить в эко.и добавив углов в мощн.соответственно обогатив по смесям. вот и будет прошивка и экономичная и прущая
  14. посмотрите какое значение имеет-положение дросселя в момент повышенных оборотов . есть ли признак хх при этом?
  15. вот в моем представлении
  16. раскачка от угла в переходе оборотов 930-990 -20-11 град. 16 поставь до 1500 об. вариант смеси 15.4 на малых дроселях. 14.7 на остальных. 13.2 до 4500 12.6 до 6000 и 12.3 после 6000об
  17. прошивку в онлайн катали? зажигание хх снизить до 16 град. смеси эконом .режима бедные.
  18. в этой ветке 8 пост.
  19. логи снять с машины имеете оборудование?
  20. а прошивку скинуть -не вариант , а то афторов вашей может быть много
  21. криптованная -для загрузки смс загрузщиком ,комбилоадером в 2.15. с полным размером -для загрузщика чиплоадер 1.96 или другого типа.
  22. прошивка каталась шдк или скопирована с я7.2
  23. а форсы стоят волговские?
  24. комби ломанный 2.18 блоки 797+ не прошивает
  25. как воткнул то -ключь наружу должен смотреть -не к процу.
