тас
Модератор
Сейчас
Просмотр темы: AUDI 100 2,3L - Январь 5.1.1-71
Весь контент тас
Падают обороты двигателя при торможении
при холостом ходе на газе резко нажать на педаль -если обороты упадут до 500 или заглохнет, то отрегулируйте подачу газа для хх -проводя эту процедуру. и будет счастье!
Прошивки Hyundai
уточни фразу "не работает"
Прошивки Hyundai
один в один евро 2_______56-я в оригинале. дамп еепром во вложении -может не обученный!
Таблица БЦН
Д а опять править, вот по этому шдк поправку строит с учетом мощностных режимов. В данном случаи вам "ручками "прийдется выбрать точки в которых изменилась смесь и в процентном соотношении н-р 14.7\13.2 изменить таблицу.Этого ни делал ни разу.Обычно на макимальном наполнении увеличиваю поправку и смотрим как едет. Настройка по шдк "рулит !
Прошивки под распредвалы
вот не законченный проэкт, клиент уехал не закончив настройку-продал машину, снял вал и поставил 109-на нем через 20 мин работы на хх свечи в хлам! настройку не закончил . изменил топливо.подачу на хх-чего получилось не знаю прошивка под подьем клапана 12.1мм. ну если вам это чем то поможет!
Коды ошибок на tayota
Всегда можно все найти в интернете задав поиск, а вы предпочитаете чтобы кто за вас поискал и выдал результат поиска. Поверьте- находится все что ищешь.
Прошивки Hyundai
уточни название прошивки матрикса без иммо!
Таблица БЦН
самый простой способ это изменить смесь и откатать поправку на оборотах свыше 5500,и посмотреть так это или нет
Проблемы с ДПКВ
попробуйте перебросить провода датчика дпкв.
Таблица БЦН
имей ввиду, что получив поправку состав смеси на режимах в прошивке уже трогать нельзя т.к поправка уже другая будет и смесь будет уже нереально заданная!
Таблица БЦН
бцн берется примерно с подходящим обьемом и валами какие стоят.
Таблица БЦН
можно конечно, но лучше откатать ее сразу получив по шдк. с этой поправкой можно и ездить, если не строить прошивку по дросселям.
Таблица БЦН
если попроще сказать то: память самообучения по дк суммируется с заложенной коррекцией бцн в программе,а коррекция бцн перемножается на таблицу бцн заложенную в прошивке. поэтому сначала откатывается обучение по дк -потом прогами дттул и анди делается коррекция ,ну и после коррекции отключается дк, если есть желание подстраивать программу в дальнейшем по рсо. вот как то так я понимаю процесс настройки бцн и все это делается легко имея память обучения по дк.
вот здесь смотрю: http://myvibe.ru/board/index.php?PHPSESSID=1830l17q3na5rgmsl0qc42ler4&topic=23.0
Таблица БЦН
- Таблица БЦН
вот ее полученную поправку и надо вставить в прошивку -согласно поправки будет коректироватся бцн и в итоге на выходе реальная заданная смесь. катать само бцн не надо -оно уже скоректировано засчет поправки. можно его исправить перемножив поправку на бцн и вот тогда в прошивку смело можно ставить поправку равную 1. дтул позволяет это делать!- Прошивки Hyundai
ВАША побайтно идентична! а назвать прошивку можно по разному только содержимое ПО не изменится.- Пыжик не заводится
токо что занимался пежо партнер. у него не работало гл.реле -не было питания на мз и бензонасос,форсунки . проверяй предохранители для начала.Сканер показал все сопутствующие ошибки -около 10 шт.- Прошивки Hyundai
открывается картой FCE6N61-в идентах тоже FCE6N61-ЕВРО3 2008г мкпп. Наверно это не то что ищу. Нужно чтобы открывалось как FCE5N61.- Прошивки Hyundai
Может есть у кого оригинал хундай матрикс 1.6 2004г. акпп прошивка FCE5N61? 61 в инете чего то не найду!- Kefico Accent'a не шьётся ни в какую
за 1 тысячу все сделали:http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=35416&page=3- Прошивка под 2 карсона
берете калиновский блок с идентами -----CO58 и переносите калибровки со своей. Настраивал шниву 2.0л на калиновском блоке.- Приора 797+
та что у меня прошивка denv3 имеет функцию поддержки кондиционера ,сама прошивка определилась как B105DR09. Почему возник этот вопрос?- Помогите прошить Я-7.2
а что плохого будет если катколлектор останется .- Прошивки Hyundai
при желании можно и на гбо 3 поколения -правильно отключив регулирование. - Таблица БЦН
