тас
Модератор
Весь контент тас
  1. перепиновать форсунки и нагреватель и сигнал дк под проводку 61 -41 и залить соответствующую прошивку под 61 -41 и все предоставится для откатки . потом перенести результаты откатки в свой 71 блок на ПО 71 вернув на место проводку - только так
  2. на каком софте все это происходит ? могу посмотреть удаленно_ почему такой пуск
  3. прежде чем заказывать , нужно было поинтересоваться - про расход масла
  4. обозначьте гбо и то, что рвет выложите в личке и переключение по какому пину будет . попробую вам сделать двухрежимку , хотя с картами редактора проблема- а вдруг ))))) заполните профиль согласно правил
  5. оставьте блок родной и перекиньте калибровки с тяжелой группы
  6. конкретно -озвучьте значения от и до озьвучьте напряжение между минусом акб и массой датчиков при вкл зажигании
  7. версия опендиага -ломанная ?
  8. конкретики больше -какие . уоз при 3000 об - лежит в пределах 30 35 гр ,а он 5,3. думаю что параметры снимать на 3000 об нужно в движении. . опен диаг-наверно ломанная версия ? возьмите нормальный сканер и для контроля проверьте им еще
  9. приобретаете лицензию и будет вам редактор M7SPORT https://almisoft.ru/m7spt.htm
  10. вот расход для 21114 двс и он менее 35 кг
  11. насколько я помню при 3000 об расход воздуха должен быть 30 кг ,а не 60 кг
  12. а как же прошивка выложенная - она не с классики
  13. приора м73 -изменены калибровки почти все, позиционирована как е2 , но почему то отключены адаптации по дк при включенном регулировании , и если с идентами на путано , то софт 849 с защитой ,ныряйте ,там мелко ) прошивка взята с просторов инета и гарантировать , что там не автел никто не может, приобретать нужно у авторов на прямую и при этом иметь исключительно исправную машину и не лечить ее перебором прошивок .
  14. не модуль, а катушка ) и не перебирать нужно ,а настроить машину ,как минимум по логам самообучения по дк ,как максимум в онлайне ,и поедет не хуже того же боша -имхо
  15. у вас прошивка тюн - а посему сосчитать и перенести калибровки в я 72 -31, у вашего блока другая конфигурация
  16. это что - проблема ) GCQBRB44CFS05500 в магазин не пробывали писать ? что под тюном имеется ввиду - чтобы перла и не жрала
  17. автор паулюс -он на другом форуме
  18. а как узнаем, что это подделка
  19. нужен оригинал тюна )))
  20. оригинал нужен -с чем сравнивать ?
  21. может это вам поможет - изменить убеждения
  22. газолин слейте из бака
  23. раз все ок -и устраивает прошивка микас 7.1 ,то тогда смените заправку газовую - никто не знает сколько они всем нам наливают- видимо попались ну очень озабоченные своим благополучием - а если серьезно .то электроника рулит в процессе дозировки - обьем бака уменьшается от присутствия газолина в нем ,-вот вам и наливают 50 литров - за минусом газолина могут налить 5 литров, а показать 40 ---имхо
