Весь контент antonpupatch
suzuki grand vitara denso 33920-65j02 euro2
модулем от чего?какого флешера? вам же написали к таг! а у автора проблема! скорее всего от кривой прошивки
- Закрытый Раздел
Продам GALLETO 54, К-tag, паяльную станцию,
галетай прошивал много что, последний блок был edc17cp14 с разбором (с бутпином трикор), реношки 1000 раз (3132-3134) через разьем, фордыи т.д. бдм всё работает, покупал давно заказывал сам с китая и отсылал на доработку, не помню кому с соднего форума, галлетой не один блок не валил
6,070, да прошивал им блоков 20 может 15, лень блоки снимать )))) лежит тока для подьема блоков
поправил
Всем добрый день, продам за ненадобнастью GALLETO 54-2000р, К-tag-2000р, паяльную станцию лукей 852Д+ 4000р и автоком-1500
микас 10,3 не включается вентилятор
узнай до скольки греешь!!! от туда и пляши
SRS_VESTA_2180-3824010-10
походу опоздал на долга, там делов на 30 часа
Suzuki Jimny 4WD-моргает
подниму, снизу все шланги проверил-целые(продул каждый контур выхода и входы)
Доброе всем, подскажите Suzuki Jimny 2013 1,3мотор, акпп, проблема не включается полный привод при включении лампа ночинает моргать. Проверил кланан включения 4WD 35Ом сравнил с кланом 2WD тоже 35Ом,если затыкаю шланчик с клапана 4wd то лампа загорается как надо типа всё включилось, управление на клапана идет. Щас пока жду подьемник думаю это или шланг снизу где то дырявый или что еще может быть точнее куда копать
Mitsubishi Pajero 2 нет искры
всем доброе, товарищи может кто подсказать паджера 2 98г, ЭБУ стоит md364046, есть ли у него иммобилазер???? после замены мотора не могу завести
вот теперь задумался! двигатель стоял дизель! поставили бензин! на бензиновом может есть иммошник? но опять ошибки в эбу нет по запросу иммо
тока поцветка и пишалка, антены нету
иммо на связь не идет, есть ли он там ваще
Добрый день всем, подскажите куда лезть ? Авто Mitsubishi Pajero 2 3л 1998, до меня поменяли мотор(был дизель) пришел мотор с проводкай и эбу. Слесаря поставили все, щас проблемма нет искры, ошибок нет, всроде все подключили, есть два конденсатора оторваны провода(они прикручены к впускному коллетору и оба мятфе, Дпкв обороты видит
Audi q7 2008год 3,6 пневмоподвеска адаптация
увы все делал так не один раз
спасиба, секнду гляну всё
Добрый день все, подскажите пожалуйста, следующая проблема-приехало данное авто Audi q7 2008год 3,6 мотор. упала на пуза после того как кто то пытался сделать адаптацию, на данный момент проиисходит следующая- ввожу код доступа-потом в адаптацию- ввожу данные высоты во всех 4 каналах, тока перехожу в 5 и пишет запрет (не заканчивается адаптация) и вылазит сразу активная ошибка 01437-не законченна адаптация. После чего не в доступ не пускает не куда, выласзит ошибка 22 (это все делал одисом и васей), после чего подключаюсь лаунчем и вся адаптация проходи! и ошибка 01437 уходит. Пробывал базаовые установки-накачивал рессивер до 13 очков-поднимал морду и жопу-пытался снова адаптировать, но при выкл-вкл зажигание она падает(((( до упора. Если накачать через базовые установки всю ночь стоит не падает. Как закончить адаптацию уже не знаю, думаю если дилерскими сканемари адаптаия пройдет то будет все ок
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Suzuki Grand Vitara утеря ключа
нету тут мастеров, вот в чем проблемма так бы дилерский у кого взял бы, но ездят ууууу как далеко на ремонты
Приветсвую всех, подскажите Suzuki Grand Vitara 2013г потеряли ключ, привезли новый, в ручную брелок обучил, пробывал ланчем добавить ключ - не хочет, делфи думаю не возмет. Есть мангуст, может сможет кто по удаленки сделать(что скажите делать буду делать) или есть вариан как ключ чип положить? СК2 есть-как j2534 можно использовать
TOYOTA HILUX АвтоГРФ-GSM/SL
уалите тему, они сказали что нужен тока скоростной режим
Всем привет, коллеги подскажите может кто подключал глонасс на TOYOTA HILUX? АвтоГРФ-GSM/SL принесли данный агрегат вроде сказали подключается как магнитола -,постоянный+ и зажигание,но думаю что это не так, авто оставили, читаю инструкцию и не врубаюсь(((((Цвет провода в кабеле Назначение 1 Красный +Основного питания 2 Черный Общий 3 Желтый Цифровой вход 1 (по «-») 4 Коричневый с белой полосой RS-485 (B) 5 Зеленый с белой полосой CAN (H) 6 Розовый Высокоомный вход 7 Серый Выход с ОК (открытый коллектор) 8 Белый Цифровой вход 2 (по «+») 9 Оранжевый с белой полосой RS-485 (А) 10 Желтый с белой полосой CAN (L), что на провода 4,8,6,7? куда их подключать? с гланасами не связывался, электрики от нас за 150 км, и надо ли их подключать? я не в курсе как глонас работает, или им на самом деле трех проводов хватает? че то башка закипела уже
