samdim
Весь контент samdim
  1. Были у меня такие неисправности и не раз.Только на EDC-16. Подключаешь блок BDMом скачиваешь полный фулл,а потом заливешь его же снова.Как правило помогает.Крайне редко приходится заливать новый флеш.
  2. доброго времени суток. Сначала надо согласовать моторник с иммо (в щитке) взяв вин из моторного,при наличии пина с моторного и с нового щитка. Затем по дампу иммо подготовить ключ,а потом прописать его к авто.
  3. Всё получилось(пока правда на столе) ,но думаю всё будет как надо.Ошибок нет в 22 блоке данных все-1.Огромное спасибо Alex47 и Formula!!! Тему можно закрывать.
  4. Иммошников поменял много. раньше так и было.на коробке под защитным слоем был 4-х значный логин.А вот здесь. наклейка есть, а логина , нет.
  5. Там же иммо 2. Зачем.
  6. samdim опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Машина перестала заводиться.Блок иммо выгорел в хлам 377 953 257(А). Заказал новый пришел с буквой (С)продавцы сказали,что подойдет. Никак не могу его согласовать с ключом.На корпусе есть бирка ,но там нет логина. Внутри 93С56.Пробывал логин 1234 . Пробывал заливать дамп от блока с буквой А с известным логином не помогло. Может есть у кого дамп из блока с буквой (С) с известным логином. А может блок с буквой (С) вообще не походит??? Подскажите ,кто сталкивался. Дамп из нового блока прикладываю. 377 953 257 С-с нового блока.rar
  7. АКБ не отключал.
  8. Согласование моторника ,в твоём случае 17-10 -00 -да. Иногда просит логин иммо(щитка) тогда 17-11(вводим логин) 10-00-да.
  9. Менял блок ручника пару раз. В обоих случаях блоки были б/у. Кодировка АБС действительно слетает. VAS определить кодировку не смог послал он лайн. Мне повезло были старые распечатки протоколов диагностики. Там была кодировка АБС до замены блока ручника. Хотел ввести её в ручную VAS опять послал он лайн. А вот ваг рус9 ввел её без проблем.После этого адаптировал все датчики (G-200,201,202,251........) И всё заработало. Блоки менял по причине неисправности одного из моторов ручника.Моторы оказались исправны. Проверить их не сложно.Подключаем мотор (прямо на машине к АКБ через амперметр и смотрим ток. Если всё ОК ток в цепи около 5,5А. Вскрывал один из неисправных блоков.Проблема оказалась в разъёме соединения с платой.Он там не запаян,а просто вставлен плотненько.Пропаял его и блок заработал. Всем удачи!
  10. Неужели никто такое не делал?
  11. приехала машина VW B6 2006 BVY требуется замена блока блокировки рулевой колонки ELV. Машина заводная,но заводится через раз. Только не надо писать разбери блок,почисти,помажь,посмотри разъёмы,проводку,поменяй реле 15 конт. Есть логин доступа к иммо и 7 байт компонентов защиты.В наличии 2 рабочих ключа. Из оборудования есть VAS,Vag rus9?Abritus. Кто нибудь делал такое ?
  12. Привет. Посмотри шланг слева по ходу под впускным коллектором он соединен с вакуумным усилителем тормозов.
  13. Вопрос стоял. Может или нет. Может.
  14. На прогретом моторе АЕЕ 1.6 01-04-01 обороты около 1200(если нет текущих ошибок!) Выставляем по метке Z около шкива кол.вала
  15. Привет всем. Занимаюсь Вагами более 15лет VAS может скинуть сервис и оил на ВСЕХ авто семейсва VAG где есть вход в щиток через диагностику.Только надо знать как это делается! ОДНОЗНАЧНО!!!!!!
  16. из приборки надо достать пин. ,прописать ключи, а потом согласовать ЭБУ двигателя.
  17. Вася есть.Разве им можно прописать блок не имея кода доступа ?Или он лайн с Германией?
  18. С Eeprom не прокатило. Машина поехала к диллеру.
  19. С Eeprom не прокатило. Машина поехала к диллеру.
  20. На этой шкоде иммо в щитке. Щиток(17)- адапт.(10)-00-сохранить новые значения.
  21. А вы такое делали? Eeprom 93С86 дамп выкладываю. Подскажите он не битый? 1-.rar
  22. ЭБУ Simos 7.1 06A 906 033 AT Попала вода сгнил напрочь.завтра попробую на столе считать Галетой. А БДМ к этому блоку можно подключить? Посмотрел документацию такого блока не нашел.
  23. Ещё инфа. ЭБУ двигателя Simos 7.1A 06A 906 033AT Попала вода сгнил напрочь.завтра попробую на столе считать Галетой. А БДМ к этому блоку можно подключить? Посмотрел документацию такого блока не нашел.
  24. Не получилось.Машинка бензин. Вся проблема в том,что старый ЭБУ просто сгнил от попадания воды. мне из него ничего не считать. Но память 93S(с)86 (не помню точно цела и даже дамп скачал) Надо согласовать НОВЫЙ Эбу , не с разборки.Может с ним есть какой то вариант? Сегодня уже дома завтра буду биться. Отпишусь.
  25. А так получится?
