Lexx74
Весь контент Lexx74
  1. доброго всем времени. Помогите поправить дамп 89245-74010 c1433 prado 150, в долгу не останусь. Заранее спасибо old p1433.bin
  2. Добрый день. Господа помогите корректирнуть пробег. 24с16. Нужно 94460км
  3. Lexx74 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени господа! Есть проблемка. Ключ родной имик (24с04) и моторник (93а66) тожеа вот ВСМ (93а56) чужой не видит иммо. Даже на скан не выходит. Синхра между имиком и моторным вроде есть а вот должна ли быть синхра между имиком и бодиком?
  4. Доброго времени всем! Попала в ремонт панелька 83800-60А91-А от 100 крузера 1HD-FTE МКПП с проблемой датчика давления масла (показывает максимум при включении - отключении датчика). Обнаружил отсутствие двух сопрух R51 и R53 (со стороны датчиков) может кто подскажет наминалы? заранее Благодарен.
  5. Перекинул дамп все работает. koroleg3 А почему перемычкой синхру не сделать?
  6. Так точно LC120. Синхронизировать пробовал 13 и 4 на 40 мин. не помогает. Положу дамп в с56 попробую.
  7. Ок.Спасибо. Попробую.
  8. Ситуация такова, что была замена ДВС б/у. Хозяин настаивает на установку ECU от установленного ДВС. Ключи есть в наличии. Отключаю моторный лампа иммо тухнет.
  9. Ключи определились как 4Dcrypto
  10. Проверил. Тухнет. Внутри 93С56. Она?
  11. Lexx74 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени! Господа хорошие подскажите где лежит дамп иммо. По идее должен в моторном № блока 89661-6А170
  12. Для andrey_ab Спасибо землячек. Пока ждем приезда хозяина. Если что - "постучу"
  13. Опыт приходит с возрастом. Не хочу, что бы возраст пришел один. А вообще хочу понять как это все работает.
  14. Цена серьезная. Если учесть еще и SD. Знать бы точно что получиться.
  15. Что сие? Я еще не на столько продвинут.
  16. Lexx74 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени всем! Господа хорошие может кто сможет посчитать пин по VIN? Можно в личку.
  17. с ваших слов вариантов нет кроме как сжечь машину и успокоиться
  18. Mercedes SD Connect 4 поддерживает?
  19. Возможно вопрос не корректен, но все же - что есть SCN?
  20. Доброго времени! У знакомого вышел из строя блок АКПП siem. А0335457332 офицалы дали замену А0002702600 проблема в привязке. Я понимаю на новом флешка пустая нужен дамп. Можно ли как то слить со старого и залить в новый? Если кто может подскажите добрым словом. Ни разу не сталкивался, но очень интересно.
