Nik_Kl
Весь контент Nik_Kl
  1. А не проще исн из моторного в евс положить? В моторном бобер должен взять.
  2. машину закодировал?
  3. А схему изучить религия не позволяет 123.rar
  4. 217 опцию удали и кодируй упс опоздал
  5. Блок свечей всю жизнь по лин шине работал, да и ошибки по связи с эбу накала звучат по другому, по хорошему в рейне тестблок запустить и все понятно станет-а так только по косвенным признакам выводы делать.
  6. Пожалуйста!
  7. Проверь сопротивление и токи - в ТИСе и рейне описан процесс. Прокладки впускного под замену и никакого герметика.
  8. 0049А6 DDE: шина LIN, связь 003F01 DDE: датчик давления наддува, сигнал 0041E7 DDE: лямбда-зонд ряда1, сигнал, ток перекачивающей ячейки Из рейна расшифровки! Где здесь хоть слово про топливную систему?
  9. Для начала не плохо было бы знать модель ЭБУ, потом считать EEPROM и FLASH. Если удастся можно попробовать найти ошибки в дампах.
  10. Профиль заполни для начала!
  11. Если нет ошибок по топливной системе а заводится в мороз плохо то это свечи накала, для полной уверенности скидываешь впускной коллектор и измеряешь сопротивление свечей и токи потребления. В рейне есть тесты на равномерность работы - по ним можно косвенно судить о топливной системе и компресии.
  12. Меняй свечи - полюбому никто не менял, а то потом еще и блок ремонтировать прийдется
  13. Телепаты в отпуске, для начала не плохо бы короткий вин или год выпуска авто на крайний случай. Вин на картинке есть, посмотри где еще какие ошибки седят. Завтра на работе гляну.
  14. Х1 тока по CAN - попробуй расцепи 7 и 8. Проверь шнурок - can может быть и не живой.
  15. Как на счет износа дроссельной заслонки? Просто так закусывать не будет.
  16. Rheingold тебе в помощь - опроси машину и составь план проверки. Судя по ошибке климат ругается что не может отправить сообщение JBE.
  17. Проверь FA код есть ли там русский язык, кодируй нужные блоки и проливай ISTAP.
  18. Не плохо бы профиль заполнить для начала
  19. АЦП ДПДЗ какое? В опен диаге есть этот параметр. Опорные 5 вольт общие с ДМРВ - проверь его показания.
  20. ABS должен выйти на связь и в нем прописываются параметры авто - коробка и т.д.
  21. WDS тебе в помощь
  22. Проверяй правильность установки тнвд - в рейне точно есть такой тест, за дис ничего не скажу - никогда им не пользовался.
  23. Синхра - в активациях есть функция синхронизировать EWS DDE. Как произошло?
