Nik_Kl
Весь контент Nik_Kl
  1. Так его не поднять - ищи спеца удаленно через тул и винкфп.
  2. Nik_Kl ответил Y_A_M_A_L тема в BMW, MINI
    Все верно - инструкции в обязательном порядке читать нужно, от многих проблем избавляет.
  3. Nik_Kl ответил Y_A_M_A_L тема в BMW, MINI
    ТИС вроде весь на русском. Но если на вражеском языке разобрался - ваще красавчик!
  4. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    Посмотри в wds online, там все расписано подробно вплоть до принципа действия. Кл30 это питание постоянное от АКБ. Елв заблокирован - перевод с немецкого
  5. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    По ошибкам завтра посмотрю а на вскидку - напряжение на 30 кл кас видит 10 вольт а осциллограф 12 вольт, есть над чем задуматься.
  6. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    Чем замерял? Если осциллографом то на какой частоте? Номер и полное описание ошибки. CAS просто так не будет ошибки писать.
  7. Nik_Kl ответил Y_A_M_A_L тема в BMW, MINI
    В TISe не смотрел? Там обычно все процедуры расписаны. Тис в онлайне есть.
  8. Перед тем как с САSом баловаться стот проверить обмен данными между ним и моторником.
  9. Посмотри ошибки в моторном,может синхра слетела.
  10. Nik_Kl ответил Invisible тема в Cirtoen, Peugeot
    Сам фазник мог отъехать, ну или все таки что то не так делали при замене грм. Короче в железе проблема по любому.
  11. Как вариант можно поискать донора и зосинхрить с твоим моторником, но уж больно геморно и врятли клиент согласится на такие эксперименты.
  12. 100-120 ом примерно если индуктивный
  13. Там скорее всего датчик на эффекте холла - его по сопротивлению не проверишь
  14. Ну вот - сам себе ответил. По датчику колена не всегда ошибка появляется.
  15. Попробуй прогреть блок - можег где непропай, китаец все таки.
  16. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    Нет какой потенциал присутствует на массе CAS при включении в вольтах.
  17. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    Возьми нормальный осциллограф и подключись к массе и плюсу CAS посмотри какое напряжение будет в момент когда ключ вставляешь. Особенно обрати внимание на массу - если напряжение будет больше 1 вольта показывать то плохой контакт массы, отсюда и ошибки.
  18. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    Осциллографом потенциал посмотреть бы
  19. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    Попробуй проверь питание КАС при вкл - нет ли просадки при попытке вкл блокиратора. Массы попробуй продублируй на кас.
  20. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    Блокиратор новый поставил? Попробуй КАС пролить. Может софт глючит. Хотя с ошибками по питанию не стоит-дурацкая идея.
  21. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    В сервисных функциях есть сброс счетчика ELV, попробуй его.
  22. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    Ремонтируй электро блокировку руля, потом уже с питанием разберешься - при неисправности блокировки всегда присутствует ошибки питания кас.
  23. Nik_Kl ответил Эгил тема в BMW, MINI
    А что по плану проверки предлагается? По питанию не только в CASе проблема судя по ошибкам.
  24. Приветствую! Та же беда - не могу пролить BO - останавливается на 6%, похоже флеш битая, кто знает где она на плате? Есть мысль перепаять.
  25. Nik_Kl ответил s_h_e_f тема в BMW, MINI
    Заедь в сервис нормальный - и деньги и нервы сэкономишь.
