Весь контент URCLUB
Lada Largus
А что на новых ларгусах BSI уже другой стоит? Через DDT2000 новые ключи прописать не получится?
Lada Largus
Нет у меня (вернее у отца) Siemens EMS 3132. Два разъема. Газ тросиком не е-газ. Там знаю как. Новые на три разъема еще не приходилось юзать. Только слышал что там для чтения full flash нужен какой то код.
Lada Largus
Можно просто клон моторника сделать. Я себе сделал клоны моторника и BSI. Лежат в запасе.
Прошивки BMW
Привет ВСЕМ. Нужна прошивка E2 на X5 E53 номер блока DME 7 522 800 4.4L
Что за блок и чем читать , писать .
Привет. Нашел чем процессор прочитать? SPI 95256 я прочитал.
- Zed-Bull mini
Lada Largus PIN code
Peugeot 206, 1999 г.в., нужна схема ЭСУД и распиновка ЭБУ Bosch MP7.2
В моем случае автомобиль не видел чип в ключе. Пришлось отключить иммобилайзер. Теперь даже гвоздем заводится.
Это в каком месте провод переломился? Таже самая проблемма.
Lada Largus
Там стоит spi flash 25 серии. Читается внутрисхемно без проблем. Считывай и выкладывай. Поможем.
Lada Largus
Какая машина? Логан или ларгус? Блоки у них разные. Похоже только внешне а процы разные.
По VIN официалы могут. У них есть база всех выпущенных машин, из этой базы они и берут. Только делают они это очень не охотно и рассказывают как это сложно и почти не реально. Говорится это для облегчения страданий клиента при расстовании с наличностью.Если считаешь дамп с eeprom в блоке салона то от туда код вытащить можно. С vin он скорее всего ни какой закономерности не имеет потому что генерируется блоком салона при записи первого ключа. Называется он APV что переводиться с французкого как " после продажный код"
автомагнитолы
Кто нибудь имеет схему на сей девайс. Поделитесь пожалуйста.
Lada Largus
Ключ добавить можно надо только только дамп слить . Только там стоит не 93с56 как на логанах а 95040, это spi eeprom. У меня не сразу получился корректный дамп, пришлось немного поизвращаться. Далее в этом дампе находим isk и вычисляем pin он же APV code, переводится как после продажный код, перевод смысловой.
DDT2000
Прога классная. На ренохах сама блоки находит. Выбираешь all projects и нажимаешь на бинокль с надписью ALL. Руссифицируется очень просто. В папке с прогой есть Builder Xml. В нем выбираем нужный нам блок и редактируем его как хотим. Переводим хоть на русский хоть на русский матерный, тут кому что нравиться. Конечно нужен интернет и какой нибудь онлайн переводчик а лучше два, так понятьней получается. Скопировал вставил перевел , скопировал вставил сохранил. А потом с друзьями поделился. Кто нибудь подскажет, как к ней CAN интефейс прикрутить?
- Lada Largus PIN code
А что конретно Вы имеете ввиду?
Всем спасибо. Все сработало.Ключи ложатся и удаляются прекрасно через дырочку. Через k line шнурок. Всем кто помог отпишусь в личку. Я думаю что лепить ключи тоже можно. Но на мой взгляд это гораздо сложнее. Есть способ проще.
Конечно скину. Только я не клипом пользуюсь а ДДТ. Частично перевел ее на русский. Если нужно то и руссик для этой проги скину процесс руссификации опишу. Но это будет не сегодня. Уехал.
Спасибо.Буду разбираться.
Ау. Не кто не поможет вытащить код из дампа. Ключи лепить не умею. Но есть прога для диагностико реношек там есть пункт обучение ключей. Для привязки нужен код APV. На логанах этот код данной прогой читается без проблемм. На ларгусе нет. Пишет что проц залочен. Вот и возникла идея поискать этот код в дампе, а потом с помощью данной проги через дырочку еще крючей добавить. Я думаю данный способ будет многим интересен. Помогите вытащить пин. Я потом отпишусь о результатах. С подробным описанием всего процесса. Кому будет интересно могу и отфоткать. Хотя бы носом ткните, где поискать
- Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
Я автоэлектрик. Это по вашему клиент или коллега. С этим делом первый раз встречаюсь. А дампы считывать с spi eeprom ваши клиенты умеют? Среди моих клиентов таких нет. Я так понял для вас я клиент. Ладно буду сам копать. За помощь спасибо. Я и так знал что там два ключа лежит. Задача в том что нужно подружить машину с третьим
Вот он родимый largus_95040.bin
Заполнил. Меня интерисует можно ли вытащить из дампа АПВ код для ДДТ2000. Чтобы добавить новый ключ.
