and3155
Весь контент and3155
  1. Добрый день АЦП на хх 1-1.5 при перегазовки доходит до 4 .Бдин меня смущает экран судя по схеме то он должен быть как масса а у меня он просто одет на 2 провода (со стороны датчика) Сегодня купил еще один ДД а он вообще 0 показывает мертвый окозался
  2. Добрый день Недолго быоа моя радость опять вылезла ошибка 0326 .Снял резиновый чехол с датчика чтоб проверить провода и не пойму два провода все нормально а вот экран он что должен быть припаян к какому нибудь проводу или нет у меня он просто одет на два провода и все (со стороны датчика)?
  3. Богдан 2110 8кл 1.6 Эбу м73 стоит газ 4 покаления
  4. and3155 опубликовал тема в Поиск АвтоСервисов
    Уважаемые ..Подскажите кто у нас в Оренбурге прошивает авто.Обращался в трек на монтажке мне там залили прошиву я поездил день от стока вообще не отличается и самое что интересное название прошивки такое же как у меня стояла хотя мне сказали что от паульса.Вот хотелось бы узнать есть у нас такие люди которые сделают грамотно .Спасибо
  5. Добрый день всем.Вот отписываюсь о проделанной работе Проверил цепь все исправно Поехал купил новый датчик 120р заменил попробывал детонация осталась приехал сделал адаптацию двигателя и вот все сразу и закончилось теперь и пальцы не звенят даже если на 4 еду 50 и резко педаль в пол все тихо.Спасибо всем кто подсказал.
  6. Спасибо сегодня проделаю как написанно
  7. ЭБУ М73 смотрел программой KWP d двигатель 8- 1.6 прошивку не помню но заводская вот нашел какая стоит прошивка A317DB04
  8. Пробывал тестором проверять дает 5в один провод и другой так же А какие еще нужны данные (просто я не в курсе )подскажите
  9. Добрый день С полгода безконца загорается чек с ошибкой P0326-Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) хотелось бы узнать у спецов что делать менять датчик или...?Да на бензине при нагрузке движка звенят пальцы пробывал с разных заправок бензин 95 все равно звенят хотя когда работает на газу не звенят.
  10. and3155 ответил and3155 тема в Диагностика ГБО
    Парни вот еще что забыл спросить какое должно быть давление редуктора?
  11. and3155 ответил and3155 тема в Диагностика ГБО
    Спасибо за ответы.Насчет лямбы я просто хотел узнать у меня она показывает 4v при работающем двиге при не работающем 0.29.что ДК 1 что ДК2 Да вот еще забыл спросить при резком нажатии на газ с ххода есть не большой провал это так и должно быть? В проге обогощение стоит в правом крайнем месте.На бензине этого провала нет.С газа на бензин переходит не заметно а вот с бенза на газ немного колбасится двиг пару секунд это нормально?
  12. and3155 ответил and3155 тема в Диагностика ГБО
    Вот почитал информацию возникли кое какие вопросы 1 .время впрыска БФ на бензине должно быть таким же как время впрыска БФ на газе? У меня на бензине впр.3.6-3.8 переключаю на газ 3.5-3.8 при этом газовые форсы показывают 4.6-4.8 это нормально? 2 .В карте настроек в ячейках стоят цифры как я понял коэфф.т.е если менять значения то какие показатели должны менятся впр БФ или впр.ГФ? И еще один вопрос ... через программу можно узнать бедная или богатая смесь?Спасибо за разъяснения .
  13. and3155 ответил and3155 тема в Диагностика ГБО
    Спасибо за информацию сейчас буду читать если что не пойму буду спрашивать у вас
  14. and3155 ответил and3155 тема в Диагностика ГБО
    Добрый день .Машинка 2110 .1.6 8 кл..Поставил 3 месяца назад вобщем по работе замечаний нет и хх держит ровно и динамика хорошая .Но вот расход мне кажется большеватый заливаю 35 литров и еду без остановки по трассе скорость не больше 120 и мне хватает 320 км получается больше 10 .хотя на бензе заливаю 30 литров мне хватает на 400км.Вот такие дела.Ездил к установщикам что то они там делали но расход в этих же пределах.Вот я и хочу попытатся самому вникнуть в процес настроики.А из за дк1 и дк2 может расти расход ? когда делал автонастройку там было написанно что эбу работает как эмулятор что это значит ? Еще вопрос Насколько время впрыска газофорсов больше бензиновых?
  15. and3155 опубликовал тема в Диагностика ГБО
    Добрый день может кто посмотрит графики и подскажет что там не так и какой лучше.
  16. ГБО OMVL 4 поколения.Сказали что оно будет работать и с Е3 но лучше отключить ДК.Попробую отсоединить фишки с датчиков и посмотрю на показатели.А остальные ошибки будет показывать ?
  17. Добрый день.У меня вопрос к спецам.Когда ставили мне газ то сказали что прошили ЭБУ т.е прошивку не меняли а отключили ДК1.Делаю диагностику там показывает что все датчики работают .Вот вопрос а вообще это возможно т.е отключение датчика .ЭБУ м73.и будет ли показывать при диагностике что он работает?Или меня просто развели на рублики?
  18. Спасибо за советы так и сделаю.Посмотрел проводов от ЗУ не каких нету значит и датчика нет
  19. Добрый день.Не нашел подходящую тему вот пришлось создать новую,Во,бщем вопрос такой,Поставил ГБО 4 поколения OMVL по работе пока вопросов нет но вот индикаторы уровня газа горят все четыре хотя в баллоне газа почти не осталось .Вообще как они должны показывать.Если полный то горят все четыре и потом на уменьшения или как?
  20. Может тогда подскажите какие форсы ставить чьей фирмы?
  21. спасибо за совет я так и сделаю .А вообще диджик идет со своим редукторм.? И еще вот незнаю что вперед сделать -прошить эбу а потом газ ставить или же сначала газ потом прошивка?
  22. Вот нашел причину и объяснение .Завышены показатели RLP Причина не достаточно обкатанный двиг.Поэтому эсуд и завышает некоторые параметры что бы выравнить работу двига..Как пройдет 8=10 тыщ так все должно устаканится. Спасибо всем
  23. and3155 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Люди добрые может кто нить может посмотреть прошивку .У меня расход на хх 1-1.3 об 840 и вообще по городу 10лит.жрет.Машинка прошла 5 тык .Есть данные диагностики может кто посмотрит что не так? A317DB04.rar график.rar
  24. Все равно не пойму почему после сброса адаптации все приходит в норму а после как заглушеш и снова заведешь опять отклонения
  25. машинка прошла 5 тыщ я не думаю что форсы забтлись.И еще а вот этот звук шагового моторчика должен слышатся (когда он там открывается или закрывается? да по поводу герметичности все нормально не где не пробивает
