Весь контент Electro1975
Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
Добрый вечер! Помогите с активацией, пожалуйста! ID 459EBDBC5D25123994194B8DDAC19703 18.00.008
Jeep
Подскажите пожалуйста, чем лучше диагностировать ABS 2012 WRANGLER UNLIMITED? Спасибо
Astra H 2008
Карпрог подходит?
Astra H 2008
Когда выпаяю 29F400 каким программатором вычитывать?
Astra H 2008
С двух эбу скачал дамп, с оригинала нет.
Astra H 2008
Сброшенный блок не заводит. В окне ПИН кода кресты( carprogom)
Astra H 2008
Смысл очень понятен. Есть ещё скандок и Ultrascan. Я знаю каких приборов нет.
Astra H 2008
Я понимаю, но op com ещё в пути. А нахожусь в северо- западной Якутии.
Astra H 2008
Господа хорошие! Как ввести ПИН код в ЭБУ Simtec 75 клон? Блок сброшен, код вычитал с панели и CIM. Оригинал эбу мёртв. Есть Carprog, iProg+.
Astra H 1.6XEP проблема с CAN
Нужен карпас по вину ценпа вопроса.
Спасибо. Программатора пока нет. Есть Scandoc, Ultrascan, DiCE, UCDS(J2534),DST-8, ELM327. Поэтому и нет Статуса профи.На форумах не живу ,чаще в гараже. Но все равно Спасибо Вам.
Не могу понять чем читать с приборки
Да бу вписал в него новый VIN и переконфигурил АТ и т.д.
Приезжал G500 ,была в меню вкладка EEPROM. Можно любой, все родное кроме Z18XER/Simtec75
На мерсах я видел еепром скандоком, на опеле нет.
Извините,я не владелец. У меня прадик. Я подключил новый PCM на Astra-H. Ставлю сигналки, диагност, ремонтирую авто. Помочь можете?
Подскажите чем прочитать? Имею ScanDoc, Ultrascan,UCDS
SDD инженерный доступ
Здравствуйте помогите с доступом к SDD если возможно. Проблемы со штатной Webasto.
Подскажите где взять четырехзначный код, для привязки ключей Astra-H 1.8 2008 года автомат?
Митсубиси шариот 1998, задержка переключения на пониженные передачи
Насколько я помню там есть процедура диагностики коробки стрелочным вольтметром.
toyota lc200 2013г не заводится
В BCM четвертый разъем сверху, красный провод.+12 импульс через контрольку желательно.
- Tundra 3ur-fe повышенный расход бензина
toyota land cruiser 200
Блок Multiplex№2 смотрите.
Я и имею ввиду- в шлюзе нет ошибок?
- Toyota Camry V40 2009г моргает лампа ABS
