dmitropolit
Весь контент dmitropolit
  1. Добрый день. Помогите пожалуйста с кодом активации: 7D66FBD6C374C427878672722BDC3301
  2. Добрый день. Помогите схемой приборной панели Hyundai Grandeur 2013 Заранее спасибо.
  3. Ищу русский дамп Infiniti G37 2009 или решение по русификации приборки (в идеале с ГУ), можно за вознаграждение. Спасибо.
  4. Помогите схемой на это авто!
  5. Может у кого есть схема на авто?
  6. Не нашел в нем пункта калибровать/адаптировать, апдейт GM последний
  7. Где в лаунче может быть функция калибровки? В диагностике самого авто или отдельный модуль (приложение)
  8. Чем кроме TIS можно откалибровать?
  9. Была проблема в преднатяжителе, поставил обманку сейчас 1 ошибка: B0081-00 Модуль присутствия пассажира - Нарушение работы это может быть следствие чужого дампа или возможно надо калибровать его если да то как? Ищу срочно не безвозмездной помощи.
  10. Купил блок, тоже Cruze 2016 года, краш почистил записал, висит 3 ошибки: B001B-04 DTC Состояние хронологии : Контур срабатывания преднатяжителя ĸрепления ремня безопасности переднего пассажира - Обрыв B0081-00 DTC Состояние хронологии : Модуль присутствия пассажира - Нарушение работы B3902-00 DTC Состояние хронологии : Получен неверный идентифиĸатор иммобилайзера Как исправить последнюю ошибку, TIS GM?
  11. Да, ошибки: B0081-00 DTC Состояние хронологии : Модуль присутствия пассажира - Наруше ние работы B101E-4B DTC Состояние хронологии : Программное обеспечение элеĸтронного модуля управления - Данные ĸалибровĸи не получены B101E-46 DTC Состояние хронологии : Программное обеспечение элеĸтронного модуля управления -
  12. Chevrolet Cruze, 2016, GM 13510401, CPU = XC2336A-72F блок с крашем Ищу рабочий дамп, есть подозрения, что мой дамп битый, заранее спасибо. Chevrolet Cruze 2016 GM 13510401 crash.bin Chevrolet Cruze 2016 GM 13510401 repair.bin
  13. Понял спс, ОДИСом в том числе бесполезно пробовать?
  14. Не понял к чему это, я тоже самое выше написал кстати читается на столе по КАН и К лайн
  15. Купленный блок не подошел, были ошибки по пассажирской подушки + шторки. Адаптировать блок не смог. Записал в процессор еепром с родного блока, поставил проц в старый блок, сбросил ошибки, все ОК.
  16. чтобы клиент не ждал купил такойже блок...Интереса ради Если получится куплю такойже проц, попробую восстановить.Какие области помимо еепром мне нужны для замены процессора? Если есть эти дампы поделитесь пожалуйста.ЗЫ купленный блок успешно прочитал/записал через vag eeprom programmer по K line без разборки блока
  17. Изначально внутрисхемно работал, проверяли все ок, в итоги выпаивали проц тоже самое читается/пишется все ок, потом в самом блоке тоже пишется/читается, на диагностику не выходит Авто нет, на столе до этого читался
  18. Сравнивал с тремя чужими дампами, вроде бы все Ок Прикладываю мои дампы Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k crash.bin Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k repair.bin
  19. По дампу можно определить криво считал или инет, если да то как?
  20. Имеем блок Skoda Fabia 2008 1c0 909 605k VW51 5WK43125 внутри 2L52H MC68HC08AZ32A с крашем почитал успешно ошибки по K-line Считал оранжем дамп Удалил краш Записал обратно Блок не выходит на связь Писал обратно родной считанный дамп, ситуация не меняется, что делаю не так?
  21. на сегодня такой результатИнформация о версии (смущают крякозябры):Part No: 95910-H9430Part Name: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµManufacturing Date: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµECU Coding Code: µµµµвместо 3 ошибок изначально осталось 2, не могу их победитьB16780 Записан лом (заменить SRSCM)B16200 Внутренняя неисправность замените SRSCM
  22. в MCU краша нет, записал чужой дамп без краша в еепром, поведения блока не поменялось, остались ошибки что и были, что делаю не так? Информация о версии: Part No: 95910-H9430 Part Name: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Manufacturing Date: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ ECU Coding Code: µµµµ B16500 Сбой записан только на 1-м этапе (фронтальная замена SRSCM) B16780 Записан лом (заменить SRSCM) B16200 Внутренняя неисправность замените SRSCM
