Эдвас
Весь контент Эдвас
  1. Кроме мультиметра ни чего.
  2. Судя по книжке диагностика ЭБУ эта третья кнопка, которой нет. Две другие ни чего не говорят.
  3. Вскрывали? Может дорожки подгоревшие? Их же можно попробывать восстановить.
  4. Мужики подскажите. Машина Маз 6430, двигатель ЯМЗ 630, блок управления EDC7UC31, при установке АКБ были не правильно подключены провода, в результате чего машина перестала заводиться, не поступает ток на втягивающее реле стартера по проводу который выходит из ЭБУ. В кабине проверил все предохранители и реле. Предохронители которые питают ЭБУ были целы, из сгоревших был только предохронитель на ПЖД. Промежуточное реле стартера работает, сам стартер и втягивающее исправны.Проверил все минусовые провода идущие от клемы АКБ, не один не оплавлен. В чем может быть причина? Мог сгореть сам блок управления из за такой оплошности?
