roman5557
Весь контент roman5557
  1. кто поможет прошивкой омега б x25xe 1996 год без егр забыл написать мотроник 2.8.1 может у кого завалялась. а то ссылки в инете все дохлые
  2. кто поможет прошивкой омега б x25xe 1996 год без егр забыл написать мотроник 2.8.1
  3. насколько я знаю там только блин коды через перемычкую. а что косается нехсии е3 там любой обд прогой
  4. машину не шили (блок не вскрывался, а там стоит am29f010b) чтобы слить прошиву мне надо сдуть am29f010b и припоять колодку. Хотелось бы сразу что-то туда закинуть
  5. сам занимаюсь корейцами такая проблема в первый раз метки форсунки насос оьратный клапан провода свечи компресия катушка и тд нормально (если надо по каждому пораметру отвечу отдельно) дэу сканвыдает напряжение на мапе 1,9 в (это много) угал зажигания 5 градусов , поднимаю дэу сканом эгол до 18-22 двиг начинает работать резвее маппоказывает 1.5 в (приемлемое напряжение ) но сахронить параметры не дает (функция обучения не работает) читал что проблема может быть в прошивке эбу по-этому и спрашиваю как и чем прошить (или что вообще можно сделать)
  6. диагностировать можно ChevroletExplorer v1.1 причем не только двиг через обычный к-line адаптер в винде хп работает ChevroletExplorer v1.1.rar
  7. етсь нетбук без ком адаптерком к-ления и переходник усб - ком на 2303 так и не получилось запустить дуэ скан , драйвера с этой темы пробывал не пошли может кто подскажет как в реестре прописать скорость? система вин хп
  8. сколько пробовали и клеить и герметики не помогает (покрайней мере на долго) а вот печку забивает на ухнарь PS кстати следите за радиатором печки если он начинает течь то течет сразу на эбу
  9. если только при вкючении кондея то есть вероятность что гдето коратят провода ( возможно после установки доп оборудования)
  10. подскажите ланос с эбу KDAC ZXJN с чипом am29f010b по диагностике все нормально ( свечи форсунки провода метки насос все ок) машина сильно тупит. что можно сделать PS дэу скан пробывал обучить угол зажигания ставил 20 градусов двигатель оживает map на холостых начинает показывать 1.5 в но блок не обучается (без обучения угол 5 и map 1.9 в)
