Весь контент Тоха555
Becker PCM2.1E1 ( BE6693 ) включить на столе !
Спасибо, разжувал) Не сталкивался с данным агрегатом В личку можно написать?
Приветствую, походу у вас личка забита). Посмотрел точки, в явном виде не вижу. Или про разьем речь шла выше st?
Интересно, завтра внимательно посмотрю.
Если нет подключки, а надо вызвонить как то. Поэтому написал не хочется сдувать). Спасибо за ответ.
Андрей приветстую, подскажите к be6654 аналогичная подключение? Нехочется bga снимать.
PCM BECKER 6654 pcm2.1e1
Приветствую, есть такой же becker. Проблема заключается в том , что не работает подсветка ни на экране , ни кнопок, магнитола в авто включается, если подсвечивать на экран видно вроде как рабочее состояние, звук есть. С распином не понятно, подключил питание на колодку А пины 4,7,8. Вроде как 7 должен быть АСС, но запускается и без него, вызвонил кан с транса пины С 1,2 (то , что выше выложили не подходит). На столе потребление в районе 1.3, плюс-минус. Пока не понял в чем трабл, только начал её ковырять. Может кстати есть у кого точки подключения под st10f280? Благодарен за любой совет.
Airbag Nissan Teana j32
Приехало авто с боковым ударом блок 98820 jn70a, в блоке когда открыл нехватало электролитоа(тачку готовили), впаял с другого блока, удалил краш. При установке на авто оставалось две ошибки(везде стоят подухи) короткое замыкание на землю боковой п. и шторы. Позвонил провода от блока к фишками все доходит, но при прозвоне с фишки боковой п. звониться на кузов, если отсоеденяю блок от кузова все норм. Нашёл проблему в блоке при прозвонке деталей, диод шотки пробил. Заменил, но когда искал что бы прозвонить пришлось выпоять драйвер autoliv. Всё собрал, при установке на авто пропало замыкание, но появилась с..ка Ошибка Блока B1026 и осталась по шторе, но по шторе нашёл убрал. Перелил кучу разных дампов, при любом раскладе эта ошибка и на столе и в машине. Может кто сталкивался, на что обратить внимание интерес исправить ситуацию.
6T40 запись АКПП
Приветствую, можете внутрисхемный распин подсказать для подключки?
прошивка АКПП TCM Chevrolet/Opel 6T40 6T30
Можете все таки подключку BDM подсказать?
Можете помочь схемой подключения BDM xprog?
- Дампы BMW
- Xprog 5.55
- Xprog 5.55
Xprog 5.55
При подключении устройство определяется, когда пытаешься зайти в авторизации или к примеру любую манипуляции сделать пишет device salent. Прошивку записываю норм, её уже писал, у меня их несколько вариантов перепробовал все, менял атмегу. Хотел узнать как определить когда ложиться lattice?
- XProg 555 подключение к ЭБУ GM 6t40
Xprog 5.55
Люди кто владеет инфой, как определить умерла Lattice или нет? Переливал атмегу уже неоднократно разными дампами, менял на другую, но проблема та же софтами игрался, устройство определяется, но при чтении или запросе авторизации и т. д. всегда пишет device silent хз че это такое.
Онлаин Обновления "X-DIAG PRO3" Програма для Android для iDiag, EasyDiag 2.0 3.0 DBScar 5, ThinkDiag 4.0 Old Boot,Golo Carcare,M-Diag,Diagun III, ThinkDiag II,THINKDIAG HML + техподдержка X-DIAG Server Online
Приветствую какова стоимость 2.0 x-diag разово?
Vvdi prog 5.0.7
Обнова https://mega.nz/file/9KQhCayK#usYBDkN26nwCMz3fDkh8RFrVEeGVYhAm62cDxGyMccc
BMW F30 2014
Пришёл r270, стер инкримент 35160wq.
BMW F30 2014
- BMW F30 2014
Нюнсы какие, в чем суть я уже слышал прокрасную точку. Там правильно положить дамп надо или....?- BMW F30 2014
Соорентируйте r270 стирает 35160wq? Или нет? читать писать есть чем. И если новую ставлю wq чем черевато- FRM3 xprog
Прочитал frm, надо ресет поднимать тогда читает 1l15k- FRM3 xprog
Но че та не смог прочитать, уже поздно завтра буду проверять бдм адаптер)- FRM3 xprog
Можно к процу, но мне скинули от vvdi подключку - BMW F30 2014
