shymaher
Весь контент shymaher
  1. в лехусе 870 ом.
  2. shymaher опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    всем привет.накрылся датчик авс. Новый 4700р стоит.говорят подходит от волги датчик коленовала.кто что посоветует????
  3. интересно какие изменение надо сделать??
  4. Можешь выложить руководство???
  5. На лехус gs 300 1988г вообще существуют карты Евразии?
  6. amat777 а на русском где взять??
  7. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАЙТИ МАНУАЛ НА lexys gs 300. 1998г европеец.
  8. надо попробывать поставить мозги от другой приоры..
  9. похоже на проблему у ваз 2110 на январях.почитайте тут http://chiptuner.ru/content/ground2/
  10. а не проще тогда было целиком генератор махнуть??
  11. дождись повторного посещение и замерь напругу на хх когда горить контролька! и всё будет ясно
  12. я считаю что да!или обмока возбуждение или статор!
  13. значит снова межвитковое!!!
  14. не понял!если лампа не горит при хх и напруга в норме значит и зарядка есть.
  15. а наряжение какое выдаёть при включенных фарах на акб. на хх и на 3000 об/м?
  16. А как проверяте что нет зарядки на хх:по лампочке на торпеде или скидаваете клейму?и какие обороты хх?
  17. может удалён иммобилайзер,и не востановлена связб к-линии!
  18. shymaher опубликовал тема в Железо
    замена фарсунок на газовские что мне это дасть???
  19. покатался пока понравилась.да и под какой бензин она откатана,и надо мне убарать кактоколектор?она без дк!
  20. спасибо.как проверю отпишусь!!
  21. а у меня глюки ошибка 0103.и не держит хх.
  22. Хорошо всё описал, большое спасибо!!!!!!!
  23. к сожелению нет.Но знаю что мотают такой хренью.http://avtopodmotka.narod.ru/1Fprogramm.jpg схему бы того генератора..
