vovapahomov17
Весь контент vovapahomov17
  1. Просто он показывает, но на первых двух передачах лежит стрелка, на третьей-четвертой немного дергается, на 5 работает исправно. Но частенько выбивает ошибку неисправности датчика скорости. Какие ещё могут быть условия для обучения ЭБУ?
  2. Думаешь из-за этого и не обучается?
  3. С этого момента поподробнее. Как можно решить данную проблему? P.S. у меня через раз работает датчик скорости на 07. Менял 2 шт - они корректно не работают. Думаю скоро вскрывать коробку.
  4. В епром ничего не прописывает… причина - неизвестна
  5. По логам ведь можно немного поправить ситуацию?)
  6. Ребят, при езде после 100-120 вылазивает ошибка бедной смеси. Подсосы воздуха исключены (даже вентиляцию которая в стоке шла мимо дмрв отключил). Не подскажите, что крутить в прошивке нужно? Может немного понизить показания дмрв и чуть поднять динамику форсов?
  7. Я имел ввиду, есть ли возможность открыть на ломанном чиптюнере 3...
  8. Чиптюнером 7 открываете?
  9. Ребят, есть как и чем открыть прошивку от м73?
  10. скинь ссылку в лс
  11. Верни сток значения, и будет счастье.
  12. Хрен его знает, но конкетно на сименс дмрв если менять это стоковое значение, машина перестаёт адекватно работать или работать вообще, имхо.
  13. некоторые данные с своей прошивки залил, может их и тоже перенесло)) В принципе - ничего страшного))
  14. Обращайся)
  15. Отпишись как стало.
  16. Вкл - 99, выкл - 92. И немного должна пропасть та проблема на раб.темп.I204DO57_byBOBAH.bin
  17. Включение - 97, выключение - 93.
  18. В этой что я тебе скинул, уже выставил вентиль)
  19. у тебя относительно стока только смесь на 80-105 градусах немного обагащённая, и всё. Остальное можно сказать не тронуто.
  20. странно, я рабочий режим не трогал. Может, тебе ДД и ошибки по нему отключить?
  21. попробуй залить полностью сток прошивку и всё
  22. ну на холостых уже норм?
  23. Та как хочешь)) ПРосто отпишешься стало ли лучше/хуже, и что конкретно поменялось, если поменялось
  24. а надо?))
