Весь контент alexfisherman
Jeep Compass 2007г
Это не FBS, это обычный классический американский ключ и замок. У него по сценарию должно быть 5 положений (если прям для америки собирался). Блок предов тут 100% не при чем, там все работы с ключем чисто механика. Вылазить должен из положения 2. Он еще и утапливаться должен между положением 1, 2 и 3. Положения по часовой ACC, OFF, ACC, IGN, ST
- Jeep Compass 2007г
ford focus 2008 estate car wiring diagram
Możesz pobrać darmową aplikację CarMIN Std, która zawiera schematy połączeń dla tego urządzenia. Playmarket.
Сканматик 2
Я это понимаю, я бы не сказал что не было обновлений уже год. Последняя обнова полтора месяца назад, почему считают что проект на этом и закончился?
Сканматик 2
возможно, у меня стояла постарее, я их софтом почти не пользуюсь, я сканматик как адаптер использую
Сканматик 2
Сегодня к киа спортаж новому подключался. Прилетела обнова 2.21.14.
RX300 1999 не выходит на диагноз 89661-48121
rx300 v1 rx300_v2 + harrier 97-03
Спорить не буду, конкретно про RX, возможно путаю с харьком. Ну в любом случае, канал в телеграмм который скинул, там 2 книги есть. Если не пользуетесь телеграмом, могу в облако закинуть обе книги, если нужно. Ну и как бы ближе к теме, чек загорается на связь не выходят мозги? Или даже чек не горит?
Потому что у большинства старых тойот внутри возле каждого пина белым маркером на плате написано назначение пина. +b,gnd,sl+,sl-,ign,mrel и т.д. Прям вот в RX300 не помню на память, но есть много тойот с подписанными
Чек-то хоть загорается? Или он там уже перепаян, как классика для этой машины))
Автомануалы Вот канал в телеге, там 2 книги есть по RX300, естественно схема и распиновка 1mz-fe
Так если эбу развентить, там же все пины на плате подписаны
Сканматик 2
Ну это совсем редко когда прям нужно еще и дату посмотреть, там как правило достаточно простые моторы. Но если так прям нужно,Переходник из комплекта прийдется доработать
репутация
справа под сообщением сердечко, на него нажимает выпадает список - там зеленая стрелочка или красная
Сканматик 2
что по факту только + и минус))) даже ТЕ1 не прокинули. Поэтому его нужно будет трепанировать и докидать проводов. Правда лично я даже не знаю что диагностировать в старой тойоте с разъемом под капотом. Там по-моему самодиагностики за глаза
Сканматик 2
Часть переходников, которые на старые авто, предварительно прозвонить перед использованием. У меня старый квадратный тойотовский если звякнуть, то в ОБД перешло только питание 4я и 16я нога....
Сканматик 2
Сосед на см2про родным софтом слил старые кодировки и залил в новую мультимедия для Haval f7 21го года.
Сканматик 2
СМ2 pro бери, большой запас будет на будущее
- Nissan Tino V10 распиновка
LC-200 2011 (VDJ-200L) не видит ключ.
Год какой? PTS? В кармине все схемы есть. И можно внятно вопрос задать, ничего не понял. Зажигание включается или нет?
Либо 12й пин если АБС, либо 13 (сигнал) и 14 (масса датчика) если нет. Нужно колеса вывесить и посмотреть, туда вообще приходит что-то. Еще обратите внимание, что в разные года выпуска разные пины. Первая колонка это с 2003 года, третья колонка это с 2000 по 2002 Схема есть только такая. BD пометка обозначает что сигнал, вроде как должен быть из шины, хотя номер пина написан. Я думаю правильней будет подключиться и со сканером прокатиться и посмотреть, остальные блоки видят скорость вообще или нет.
AUTOCOM 2020.23 Full Original Это прямая установка.. (NO VMWARE)
видимо пропустил....
