svek54
Весь контент svek54
  1. Контроль завода куда подключен и как запрограммирован?
  2. Пробит транзистор на входе концевиков. Меняй и ищи причину пробоя.
  3. А в чем у них разница? Если можно поподробнее.
  4. Здравствуйте. Подскажите какой прибор более функциональный AD900 или Zedbull оба китай. Прошу ответить людей которые реально с ними сталкивался.
  5. Здравствуйте. Если не затруднит и мне регистрацию. Заранее благодарен. WOW-000-078-750-000000-2695280
  6. Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Ошибка P1545 . Машина заводиться и держит 2000 оборотов. На педаль газа не реагирует. Делаем адаптацию путем сброса ЭБУ инициализации и выжидаем 30 сек. После этого сразу выходит ошибка дроссель 9.6 % встает. Прозвони проводку от заслонки до ЭБУ. Пропаяли контакты все, включая главное реле, проверили массы. Все без результата. Автомобиль 2114 эбу M74. Подтолкните в нужном направление.
  7. svek54 опубликовал тема в Renault / Dacia / Alpine
    Добрый день. Авто renault laguna 1997. Стартер не крутит. Эбу Siemens S113717108. Блок уже ковырялся видео immo off делали так как хозяин заводил болванкой. Ошибка только одна неисправность з/у блока управления. Подскажите что делать?
  8. Зачем у китаез вот лучше посмотри http://www.autokey.com.ua/RENESAS%201720.html
  9. Добрый вечер. Подскажите как перевести шаг FM голова 86120-02750 Сorolla 2008. Внутренности не успел посмотреть.
  10. А если не секрет чем дилер делает данную процедуру?
  11. А как у дилера выглядит процесс замены?
  12. PS: У Ford свой диагностический сканер. FORD IDS А вы на все машины без кана ставите?
  13. Не лучше а правильно. Или подарите хозяину лаун и пусть ошибки трет. Хотя можно всю машину изуродовать и концевиков на врезать. Хватит уже капризы клиентов удовлетворять. Мол денешек мало поставь без кана. А потом едут и начинают качать. Мы заезжали на диагностику, куча ошибок и сказали что это после установщиков сигнализации. Если машина поддерживает Can почему бы не добавить к ценнику 1000 рублей и поставить все корректно.
  14. А проц перекинуть возможно? Был ли такой опыт?
  15. Добрый Вечер. Автомобиль Audi Q7 2009. Сгорел родной усилитель. Привезли Б/У из Европы. Подскажите как правильно поменять. Поиск не чего конкретного не дал.
  16. На ютубе есть видео где подробно все показано про регистрацию. Не ужели так тяжело не много погуглить?
  17. на gmail зарегистрируйся и все будет ок. Он всякие яндыксы и майл.ру не принимает.
  18. Уже ты тысячи все разжевано. Купи Упу оригинал а к ней китайских адаптеров а за кальками обратись к VVlad.
  19. Тему можно закрывать. Всем спасибо. Просто поменяли свечи, провода и катушку.
  20. Вы наверно с лаунчем родились...
  21. Провод один точно не рабочий был. Если катушки спаренны значит новый модуль не исправный. Вы не много не правы. Машину ковыряю я. В железе не понимаю так как занимаюсь электрической частью автомобиля. Программа показала что блок М-74. Сброс делал. ошибок ноль.
  22. Двигатель мне не известен. Машина не завелась с утра. Модуль подкидывали новый и та же ситуация. Аккум живой.
