Весь контент svek54
17.9.7 не выходит на связь
Здравствуйте. Начали программировать блок 17.9.7 без доработки. Выбрали не ту прошивку хотя могу ошибаться. Перед окончанием загрузки вылезла ошибка и блок перестал выходить на связь. Разобрали, доработали двумя резисторами по 1ком и всё равно не выходит на связь. Scanmaster can новый. Первый блок и завал. Пробовали на все операционки устанавливать загрузчик, результата ноль. Прошу помощи по восстановлению блока. Зарание благодарен.
CENMAX VIGILANT ST-7a на Калину
Контроль завода куда подключен и как запрограммирован?
- Starline A91
- Не изменяются показания одометра после корректировки Прадо120
Оборудование для работы с иммо. Нужна помощь
А в чем у них разница? Если можно поподробнее.
Здравствуйте. Подскажите какой прибор более функциональный AD900 или Zedbull оба китай. Прошу ответить людей которые реально с ними сталкивался.
- P1545 калина
P1545 калина
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Ошибка P1545 . Машина заводиться и держит 2000 оборотов. На педаль газа не реагирует. Делаем адаптацию путем сброса ЭБУ инициализации и выжидаем 30 сек. После этого сразу выходит ошибка дроссель 9.6 % встает. Прозвони проводку от заслонки до ЭБУ. Пропаяли контакты все, включая главное реле, проверили массы. Все без результата. Автомобиль 2114 эбу M74. Подтолкните в нужном направление.
renault laguna
Добрый день. Авто renault laguna 1997. Стартер не крутит. Эбу Siemens S113717108. Блок уже ковырялся видео immo off делали так как хозяин заводил болванкой. Ошибка только одна неисправность з/у блока управления. Подскажите что делать?
- Camry 2011 Чем Прочитать Проц Renesas
- чем прошить эбу bmw e34 2.5tds m51
Перевод шага настройки FM тюнера
Американец
Добрый вечер. Подскажите как перевести шаг FM голова 86120-02750 Сorolla 2008. Внутренности не успел посмотреть.
Audi Q7 Усилитель
А если не секрет чем дилер делает данную процедуру?
Audi Q7 Усилитель
А как у дилера выглядит процесс замены?
- Ford Focus 3
Ford Focus 3
Не лучше а правильно. Или подарите хозяину лаун и пусть ошибки трет. Хотя можно всю машину изуродовать и концевиков на врезать. Хватит уже капризы клиентов удовлетворять. Мол денешек мало поставь без кана. А потом едут и начинают качать. Мы заезжали на диагностику, куча ошибок и сказали что это после установщиков сигнализации. Если машина поддерживает Can почему бы не добавить к ценнику 1000 рублей и поставить все корректно.
Audi Q7 Усилитель
А проц перекинуть возможно? Был ли такой опыт?
Audi Q7 Усилитель
Добрый Вечер. Автомобиль Audi Q7 2009. Сгорел родной усилитель. Привезли Б/У из Европы. Подскажите как правильно поменять. Поиск не чего конкретного не дал.
X-100+ Auto Key Programmer
На ютубе есть видео где подробно все показано про регистрацию. Не ужели так тяжело не много погуглить?
на gmail зарегистрируйся и все будет ок. Он всякие яндыксы и майл.ру не принимает.
- программатор для приборок
Ваз 2114 не заводиться
Тему можно закрывать. Всем спасибо. Просто поменяли свечи, провода и катушку.
Вы наверно с лаунчем родились...
Провод один точно не рабочий был. Если катушки спаренны значит новый модуль не исправный. Вы не много не правы. Машину ковыряю я. В железе не понимаю так как занимаюсь электрической частью автомобиля. Программа показала что блок М-74. Сброс делал. ошибок ноль.
