Esso
Весь контент Esso
  1. хорошо сделаем с гарантией но вот фал этот не годный , вы бы на размер глянули ! )
  2. Я могу в лс
  3. 1) не проблема 2)нужно иденты блока 2) читать правила !
  4. лимиты не тронуты это сток , мод сделаем !
  5. Есть только нужен сток ваш !
  6. Вы выкладывайте стоки кому нужен тюн великом в лс !
  7. не подскажете вин кс обсчитывается ?
  8. опс да Слав косяк 2006 г там да крипта в дампе не трогается а берется от туда и пишется в новый чип , щас чип использовал тпх поеду пробовать !
  9. в закрамах вроде нашел чип сделал! но все же вопрос , старый его ключ по диагнозе ляжет ?
  10. я правильно понимаю старый ключ под новую пару не используется ? подскажите пин если можно тогда щас конечно новый чип нашел тпх2 в закромах, но тем не менее ляжет ли его старый ключ в новую пару ?
  11. нужно взять ключик (на скриене ид ) перенести в дамп под название панель , можно ли это сделать, это нужно для замены рабочей пары ,Главное синхра в дампе (панель ) 123.rar
  12. заполнить профф для начала ! А далее положить сток !
  13. да можно , но нужен сток , что из приборов есть ?
  14. наверно в гуле забанили ))
  15. написали бы блок какой , симос 7 ? я его на столе делаю !
  16. Привет где ваш сток ? легко сделаем !
  17. в лс отписал
  18. Ответ будет более расширенный, если будет более информационее вопрос ! Фото блока иденты и т д .
  19. прошивается !
  20. да можно в лс пишите
  21. Поставил на другой комп и о чудо все ровно ! спасибо
  22. софт все работает , но я не могу вкл он и офф например , и так и так шил, при в кл в юсб реле щелкает
  23. Пробовал так не фига , сначало пускаем 1 потом 2 и потом 2 и 1 ? хотя я пробовал по всякому (( сертификаты в корень виндолз ? при запуске пишет CMD ® Technologies srl - MPCProg Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 0 Date: 23.06.2014 21:42:02 Protection Key time out or family not enabled! Firmware Revision V.01 SN: 0258
