Esso
Весь контент Esso
  1. опс да Слав косяк 2006 г там да крипта в дампе не трогается а берется от туда и пишется в новый чип , щас чип использовал тпх поеду пробовать !
  2. в закрамах вроде нашел чип сделал! но все же вопрос , старый его ключ по диагнозе ляжет ?
  3. я правильно понимаю старый ключ под новую пару не используется ? подскажите пин если можно тогда щас конечно новый чип нашел тпх2 в закромах, но тем не менее ляжет ли его старый ключ в новую пару ?
  4. нужно взять ключик (на скриене ид ) перенести в дамп под название панель , можно ли это сделать, это нужно для замены рабочей пары ,Главное синхра в дампе (панель ) 123.rar
  5. заполнить профф для начала ! А далее положить сток !
  6. да можно , но нужен сток , что из приборов есть ?
  7. наверно в гуле забанили ))
  8. написали бы блок какой , симос 7 ? я его на столе делаю !
  9. Привет где ваш сток ? легко сделаем !
  10. в лс отписал
  11. Ответ будет более расширенный, если будет более информационее вопрос ! Фото блока иденты и т д .
  12. прошивается !
  13. да можно в лс пишите
  14. Поставил на другой комп и о чудо все ровно ! спасибо
  15. софт все работает , но я не могу вкл он и офф например , и так и так шил, при в кл в юсб реле щелкает
  16. Пробовал так не фига , сначало пускаем 1 потом 2 и потом 2 и 1 ? хотя я пробовал по всякому (( сертификаты в корень виндолз ? при запуске пишет CMD ® Technologies srl - MPCProg Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 0 Date: 23.06.2014 21:42:02 Protection Key time out or family not enabled! Firmware Revision V.01 SN: 0258
  17. аналогичная ситуация , буду признателен за помощь кнопки не активны
  18. Да можно отписал вам в лс
  19. Кидайте в лс то что считали и бдм можно попробовать склеить то что осталось !
  20. лс не работает !
  21. такую можно
  22. высылайте сток сделаю
  23. где ваш сток ?
