Esso
Весь контент Esso
  1. Нужно откл дпф отпишите в личку !
  2. Esso ответил rasel тема в XPROG-M
    Парни подскажите по установке программ брал у Сергея , но пока его нет . Как поставить ? архив распоковал . далее добавил в реестр ключик, а что далее ? при выборе жмк чтение он инстал дивисе пишет и не чего не происходит
  3. Хорошо сегодня считаю
  4. Да легко !
  5. Подскажите клиент хочет сменить панель на рестайловую от 2008г у него 2006 вопрос там синхра и ключю как правильно все перекинуть в новую панель ?
  6. Esso ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    считайте сток , если не чего не грохнули то может и выйдет пересчитать
  7. Если между ссобой то осн калибровки одинаковы другое не смотрел
  8. не пойму между с собой ?
  9. Esso ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    если ранее не было то скорее да
  10. Какой проц, сколько разьемов в блоке и пины в ряд, например 4 разьемы 3 пина в ряд. Больше информативности !
  11. Не пойму что вы шить собрались ? Так как тупо поставить блок не выйдет нужно решать вопрос с иммо !
  12. Хм завтра гляну ! Там индикаторы ? Какие-то ?
  13. да вот не трется, горит в активных , но на пенеле тухнет на пол дня
  14. ко мне приехали с этой ошибкой, я снял бардочок все проверил ! возможно вкл зажигание те кто ставил сигу
  15. да вроде на месте ( разбирал смотрел
  16. Ошибка появилась после установки сиги , B1023 front passenger airbag ON/OFF indicator circuit. что может означать ?
  17. Esso ответил yavrov тема в Чип-Тюнинг
    Думаю можно прочитать то что вы залили и сравнить со стоком Мппс не валит эти блоки возможно так совпало считайте щас и положите сток и считанное бум смотреть , если все ровно чинить авто ! Возможно совпало так !
  18. Esso ответил yavrov тема в Чип-Тюнинг
    да конечно нужно отремонтировать авто , найти неисправность ! потом прошивать .
  19. мне интересно как писать будите , мод на данный авто можно сделать !
  20. давайте прошивку в личку. с описанием проблемы редко бывают
  21. Галлето 2 читает со снятой фишкой с дтож или ждать температуры 30-40 гр , тему выбрали не правильную !
  22. как записали прошивку ?
  23. да можно ! но не бесплатно !
  24. подскажите какие реле заказать и микру кан , спасибо
