Esso
Весь контент Esso
  1. выложите что считали изначально 2.2мб
  2. Спасибо Владу поднял его дампом. привалили ее внутрисхемно . кто увалил сказал что там из за дубля, так же звонили они офф диллеру тот тоже сказал что там дубль
  3. Пока так клиент еще не приехал
  4. Можно дамп рабочий , спасибо
  5. вот она и отказала , там без дерганья снимается стрел? можно дамп рабочий ? ключей там нет ? спасибо кто откликнулся )
  6. да вот видимо дубль там
  7. Позвонил клиент , мол кто то ему мотал , и видимо не знал что там дубль , поменяли пробег тока в приборке , щас за место пробега прочерки . . может он там приалил дамп , вообщем теперь как то поднять надо . посовветуйте может лексия поможет чем ? щас бы на место все вернуть , так же стрелка какая то отказала
  8. Карты на один из сафтов готовы . е2 нужно тестить . как получу ключ уже есть кролик будем пробовать . с тюном уже проблем нет !, с 2 ух литровым думаю вообще проблем не будет , но пока прошивки не видел . а так с е2 комплектацией уже разобрался на мед17 пассатах
  9. хм . ок подождем , а что там выбрали подскажите , коробка по началу вкл как прокачали сцепление . потом пропадало переключение. сегодня определили что уходит тормозная жидкость . как прокачаем робот работает пока так ( коробка MTA (Tecshift) у вас на астре ?
  10. жду идет конечно. но спросил у парня у него есть авто ком . говорит там нет этого
  11. Машина 2009 г 2 литра коробка MTA (Tecshift) поменяли робот ош 0065 . как я понимаю нужна адаптация , оп ком не соеденяться , скандоке не заявленно . посоветуйте как можно сделать доступными способами ? может ланч китай ? тогда просить придется . и то не факт что конечно дадут
  12. это как так ? автоаса нет
  13. Суть проблемы в том что при запуске при средних температурах хх 500 оборотов и причем не реагирует на дроссель тут же 750 и все нормально . по дизелям диагностике слаб , осн работа бензы . но решил глянуть , ошибок нету форсы он уже помыл , насос норма соответствен заданному значению впрыск камон райл Бошь он был у дилеров пришел с распечаткой проверки форсунок . ошибок и у них нет был график до и после промывки форсунок какие то изменения есть оборудование у меня скандок но графика форсунок у меня нет . насос показывал 270-280 мбара вроде так заданное давление соответствовало
  14. не могу считать 128 мотя на борту кварц ставил 8 000 зеленый резет, красный вдд, синий бкджей ди. черный всс распин такой ? и пробовал зел - BKGD черн - масса син - ресет фиол - 5 вольт частоту ставил 8000 жму бут , пишет ок read пишет ошибка
  15. Пробовал 67 лексие писать . выдает ошибку , толи чип не подходит или лексия не может
  16. Esso опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Подскажите какой чип в ключе стоит ?
  17. а кто оплатил ? пароль после получения или уже можно ?
  18. мотор у нас на стенде пробный ) а вот по дк да жалко , газика нет ( под рукой
  19. решили попробовать и масло на мешать к миниму
  20. Можно ли сувать лц 1 в 2ух тактники ? хочу попробовать картинг настроить очень интерестно что там покажет . но боюсь сувать не умрет ли шдк ?
  21. Делается по блс без проблем
  22. ну для начала заполнить профиль
  23. можно подробней ? какие щетки и т д , что заказывать ? сейчас одна ош p0919
  24. машинка не заводится . предистория меняли рейку . неделю клиент ездил . однажды ехал и машина заглохла. горит 3 передача в ошибки в P0808 0919/ упр им не чего не происходит , каробка не занимаюсь . но попросили посмотреть , может балезнь какая есть ? ну или жгут перебили визуально все цело
