Esso
Весь контент Esso
  1. хх вроде восстановился но держит 1000 оборотов двиг работает ровно, но по диагностике такой параметр как давление во впускном коллекторе кажет 450ммртст есть даже ошибка высокое давление во впускном коллекторе проверял все осцилом подсосов нет. метки в норме, зажигание в норме, форсы в норме. куда копать уже запутался с ней меняли дк были по нему ошибки! Есть ланч и мт10 через ланч по адаптации 60 не входит как еще попробовать? 98?
  2. Фолькс Polo 2000 1,4 16 кл двиг APE как адаптировать заслонку? подскажите
  3. Спасибо решил проблему ! как подсказали так и было!
  4. софт нет но дк 2 можно полностью откл
  5. трогаешь за провода лампа моргает красная тоесть может что обломилась в калодке и он не принимает код?
  6. Esso опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Peugeot 806 Данный авто перестал заводится видимо из за плохого контакта в колодке где набирать пин! диагностику не смог сделать там колодка интересная нет таких у ланча при вкл зажигания мигает чек, лампочка на иммо горит при вводе пина выдает не верно, вводили разные комбинации и ждали и клемму скидывали ! толку нет как победить авто? машина стоит на улице в бокс не притащить дом в низине там задница чтоб ее вытащить ! год 1998 147 л 2,0 литра
  7. Esso ответил Pafka тема в Чип-Тюнинг
    Комбик офф на ура прошивки есть!
  8. Esso ответил UAH тема в Прошивки ВАЗ
    В поисках халявы зашел! мда
  9. Поковыряю хм
  10. Сейчас уже другой вариант ! вечером скину покатаешь!
  11. где там прошивка лежит? эбу есть на руках !
  12. Esso ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    да есть, но не за бесплатно!
  13. Путем курения прошивки! не более.
  14. не слышал что феникс шьется!
  15. или же бывает проблема в колодке которая идет в подушку, окисляется собака!
  16. с 4 при 40 км неплохой подхват с низов !
  17. вот вам вариант господа приораводы предыдущий мой коммерческий неплохой расход падает по городу 6.5 л B173_e2.rar
  18. чуть позже выложу свой предыдущий коммерческий вариант!
  19. халявное все же что вы хотели? не пробовали коммерческие варианты брать?
  20. возможно тока заливка без вскрытия! хочешь считать нужно вскрывать ECU и дорабатывать необходимые элементы!
  21. не когда этим не занимался не регился под другими никами, отзовы написали пользователи !
  22. шью через диагнозу проблем не было не читая прошивки! как? это тот же хвост просто клон, прога бех хвоста работать не будет
  23. Работает на ура юзаю уже давно!
  24. давай сирийку будет тебе тюневая, но не за бесплатно!
