Весь контент Esso
audi A6 97 год
сегодня попробовал вынудить логин с панели считать что то получилось через разъем диагностики пин получился 1400 логин это тачка не принимает, скорее из за того что там иммо отрублен глянул ошибки на заведенной тачке тоже что и было когда не заводилась 1 1176-периодич. Ключ-Не разрешено 2 1179 Неправильное программирование ключа-SAE код 3 65535 Неисправен блок управлени пока отбросил в сторону остался вопрос почему на пенале зарядка к 16 в лезет и появилась надпись def, пока этих проблем не было с зарядкой все работало все заводилось
ВАЗ 2115 (АП 2115-3801010-01) внутри PIC12F629, как быть?
какое?
audi A6 97 год
интересно у меня получится логин выдернуть так там лампа иммо горит по жизни так сказал хозяин
audi A6 97 год
может есть смысл прописать ключи по новой? как логин выдернуть у нее? там в приборке?
audi A6 97 год
Пред история на данном авто сначала загорелась лампочка зарядки акб (перезарядка) электрик замерил действительно перезарядка поменяли интегралку поставили не оригинал все равно перезарядка заказали еще одну все всернулось в норму но получили следующию проблему на пенале при выкл зажигании стрелка зарядки шпарит к верху панель пищит далее может машина не заводится заведется заглохнет пока машина заглохла в мт 10 удалось глянуть моторный и приборку приборка 1 1176-периодич. Ключ-Не разрешено 2 1179 Неправильное программирование ключа-SAE код 3 65535 Неисправен блок управления потом скинули клемму у акб пробег стал по нулям глянул ошибки 1 1039 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2-Разомкнут или замкнут на +Uacc 2 1039 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2-Замкнут на корпус 3 667 Сигнал наружной температуры-Разомкнут или замкнут на +Uacc 4 667 Сигнал наружной температуры-Замкнут на корпус 5 771 Датчик уровня топлива-G-Разомкнут или замкнут на +Uacc 6 771 Датчик уровня топлива-G-Замкнут на корпус 7 1128 Считывающая катушка иммобилайзера-D2-SAE код 8 1177-периодич. Блок управления двигателя-Не разрешено 9 1176-периодич. Ключ-Не разрешено 10 1176 Ключ-Низкий уровень сигнала 11 1179 Неправильное программирование ключа-SAE код 12 65535 Неисправен блок управления 13 1402 Провод передачи данных системы навигации-Недопустимый сигнал 14 779 Датчик температуры наружного воздуха-G17-Разомкнут или замкнут на +Uacc 15 779 Датчик температуры наружного воздуха-G17-Замкнут на корпус потом тачка постояла и завелась на пенеле горит лампочка машинка. но он говарит так все жизнь было у кого какие мысли? какая взаимосвязь тут и иммо и зарядка вот что есть из ключей
Citroen С 5HDI
ланч кроме моторного походу не куда не войдет пробовал может вы подскажите где ошибки потереть? да там походу подушки стрельнуты ! через BSI посмотрел ошибка по аир бегу из за этого может?
Citroen С 5HDI
странно в моторном пусто ошибок нет!
Citroen С 5HDI
так и делал удерживал был отсчет дождался до нуля подождал еще немного , лампа все равно не тухнет сервис !
Citroen С 5HDI
Парни как потушить надпись servis на приборке данного авто в автодате написано удержанием кнопки суточный пробег пробовал не получилось есть Ланч х431
Hyunday sonata
не все так просто походу все находится в проце туда имулируется иммо то есть привязка к мозгам!если не так поправте!
Обули гандодоны ДПС-пидармоны
как на рыбалку на работу ходят кто покрупнее рыбку поймает!
помощь малому бизнесу
не не Путин кредит дает в помощь малому бизнесу как все это оформить
Шьется ли Sonata 2.7L?
имхо сирийку бы!
Парни как все правильно оформить и где .стоит ли этим заняться не хватает малость бабок на покупку бокса!
загрузчик збу через диагнозу FlashBooster
кто то им барыжет из москвечей1
- Навигация на сотовом
Парни есть ли навигация для сот в виде ява приложения? подскажите где скачать? тел самсунг
- РОЗЫГРЫШ ПРОШИВОК M 7.3
- РОЗЫГРЫШ КАЛЬКИ ПРОБЕГА К UPA USB
Прошивки Hyundai
хм могу оптимальный уоз убавить заводской даже воткнуть думаю не из за этого я ставил троим хм все довольны
- Chevrolet Lacetti 2008
93с46 парни посчитайте пробег!? Заранее спасибо нана 27 000 тыс 47325лача.rar
Прошивки Hyundai
врятли там дад или дмрв? там вроде с рхх не стыковка! вариант искать блок может флешка целая читануть ее!
- Смена масла по-русски
- Пламя из глушителя
