Весь контент Esso
Настройка BMW ICOM A + B + C
Заказал в китае данный девайс все пришло , IToolRadar программа переключает его IP определяется , но вот в программе EasyConnect там где батарея должно показывать красным что питание , а тут все зеленое . но как бы без проблем лочится и т д , подскажите может что то не так делаю ?
- Прошивки VW
Прошивки AUDI
Если интересно на платной основе то в лс !
- Прошивки Mercedes
Ford transit help !!!! блок dcu101
ДАВАЙ В ЛС поработаем
- VW Polo 2012 калуга
VW Polo 2012 калуга
Парни кто поможет не бесплатно с кодировкой ?
- Прошивки VW
FVDI что делает а что нет.
Странно знакомый делал и сказал что не делает он фулл 2014
Nissan Pathfinder Intelligent Key 2008
на одном крайнем наверно 4 ый на нем не было к нему кстати подкл выше уже схему выложили
Всем спасибо авто сделано ! на концовке не было плюса продублировал и все пошло.
не трудно проверю
вот у меня и не хочет , хоть этот же чип на авто запуске срабатывает или вариант подать плюс на эти 2
Да ему уже звонил кстати и рассказал все ему , он сам не поймет что за херь ) Вопрос в том должен ли крутилка провернуться просто поднеся чип ? да авто пускается на авто запуске , старый работал пока не удалил ( просто чип выдернули
до как я удали все работало как бы, но если глянуть накачку ? ошибок конечно нет (( вариант на интеллигент , но опять же без ключевой то работал , через него и в бсм думаю
авто могло ездить на интеллигенте ! а чип уже работает отдельно на обходчике . нужно тут рыть но вот к 2 ум проводкам подходит но они не обрезаны видимо от туда взяли 12 вольт я так понимаю, но и взяли не обрезали ?
кей я вставляю в замок и ключик не проворачивает то есть чип я вписываю в обходчике при этом авто запуск работает ! далее его в ключик , крутилка не проворачивается
что то там с антенной так как авто запуск работает чип подмотан на обходчике
с виду не резали обмоток 5 накинули на саму антенну сверху, и с разу 2 конца идут на релюхи и до релюх пару витков на чип ! сига Аллигатор фото 17.2 разьем к нему 2 провода прикручены, но не резанный читаю про 2 провода подать 12 вольт возможно они там подкручены , но опять же обрыва не увидел (
)) ага мне не смешно Алексей я пока в жопе
Заказали новый ключик старый утеряли Intelligent Key все пришло, но вот добавить не вышло у него Intelligent Key в нем стоит 7936 семка ее я обнаружил в обходчике (обходчик намотан на замок и чуть ниже чип замотан и сразу в сигу через релюхи ) семку вставил в ключ обратно ! Далее захожу в х100+ в ниссаны BCM 1 пин мой принимается щелкает защелка на замке проворачиваю ключик и старта нет на его родном , думаю так видимо удалился , но пробую добавить никак ! Ключ в замке ! Не выходит Беру значит его чип в обходчик и прошу клиента включить авто запуск и о чудо авто завелось и барашек крутится. Опять попытка х100 bcm 1 пин принят дает ключ провернуть, но ключик не ложится не стартует и надпись сесюрити ! Тут же опять его в обходник прописал все работает , хорошо зашел в другое меню сделал полное удаление ! Тут мой косяк !!! И интеллигент вообще отказал , то есть опять к обходчику чип ложится каким то образом через авто запуск , но е интеллигент не работает ! и не могу провернуть на старт ! Так как интелегент удален. Вообще ничего не могу понять , авто оставил пока у себя ! Буду признателен советам ! номер BCM 288FF делаю по пину 4139 принял только его возможно тут засада это вроде не новый пин , но пробовал другой не принимает ! так же делал fvdi не выходит
у кого есть драйвер ? GM перепрограммирования не видит фвди ! Совместим со многими другими приложениями диагностического ПО и содержит драйвер SAE J2534 (GM перепрограммирования).
- Прошивки Fiat
Toyota Camry 2013г
а каким прибором это можно делать ?
- Toyota Camry 2013г
