Вячеслав72Т
Новичок
Весь контент Вячеслав72Т
  1. Вообще такие дела . Приехал Ситроен С4 с кучей ошибок а точнее вся приборная панель как ёлка светит . С генераторам все впорядке скажу сразу . АБС не выходит на связь от туда и начал копать обнаружил замкнутую витую пару на блок АБС и сломанные пины в блоке отгнивший + провод . Привезли эл.часть с разбора поставил проводку востонавил прозвонил всю линию от блока BSI все впорядке поставил блок и тут началось . Стартер с ключа не срабатывает в блоке BSI щелкает реле и тишина . Все преды целые. Авто на диагностику не выходит не один блок на приборной доске при включении зажигания появляется пробег через некоторое время прочерки а точнее секунд 10. На прямую в блоке BSM подаю питания на стартер крутит но не заводиться . Взорвал всю проводку не чего критичного не нашел . Подкинул другой ЭБУ блок вышел на диагностику выдает одну ошибку по каталику . Поменял BSI и клюючь с ЭБУ результат тот же авто не заводиться стартер с ключа не крутит на прямую крутит но не заводиться . Всю голову сломал не знаю куда копать . Частоту вращения ДВС видит тоесть д.п.к исправет . Искры нет. Насос срабатывает все как положено . Кто что подскажет я хз куда копать дальше. А и Ситроен С4 мотор NFU механика 2006 год ЭБУ бош ME7.4
