Весь контент cleaneer
		Продам оборудование для автосервиса
		лаунч стенд почём отдашь?
- Замена транзистора ТНВД
		ситроен ксара пикассо проблема
		тащи, наладим)
		Toyota Crown Majesta 2004  - ресет смарт бокса
		перемычка некатит?
		ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
		сделай фото с другой стороны
		плату неплохо было бы отмыть всю. может у родных внутри шунт?
		точно напрямую? тогда каким образом он отслеживает ток обмотки?
		шунт токовый, на плате гдето рядом с мосфетом должен быть. для образца у тебя два целых на плате есть)
		может шунт отгорел, вот и обрыв обмотки)
		судя по картинке, корпус родного сидит на 4х пятаках по углам
		вижу только два провода от транзистора, третий то где?
		Обжим силовых клемм
		эта клемма 8-10 мм2
		Обжим силовых клемм
		Обжим силовых клемм
		клемму обжатую на проводе обожмёт ручная обжимка. а которые с кольцами обжимать, таких непопадалось. в природе наверняка существуют. на тазах же обжимают такие))
		Priora робот 2015 на приборной панели errcan
		как вариант, невключать ммс.
		Калина 2, 2013г, эбу М74 сан панель горит как елка!
		а моторник на столе на связь выходит? так то ключи в панели лежать должны...
		попробуй сканером сброс , а потом обучение сделать. моторник сам должен подхватить девайсы что висят на каншине.
- Коронавирус прививаться или нет?
		Toyota Land Cruiser 200 2017 схема блока предохранителей
		техдок в свободном доступе есть на данный авто. сюда к сожалению положить немогу(
		Здравствуйте!
		как вы представляете помощь?
		рав4 смарт ошибки в2779 в2799
		чем всё закончилось?
		попробуйте ланчем привязать всё заново, если непоможет, то блок сертификации неправильно ресетнули.
		там разве не immobox нужно править, а потом вязать моторник и ключи?
		Ремонт ЭУР Mando Лада гранта
		а что мешает посмотреть, куда девается 5вольт или откуда непоступает? неблагодарное это дело, эур ремонтировать...
