bitfan.pr@gmail.com
Весь контент bitfan.pr@gmail.com
  1. 🙂 молодец конечно. но увы и ах я вижу от вас тот же текст как и от остальных, увы. Все последующее написанное неверно, яб сказал ваши фантазии. Я не говорил о помогите бесплатно - прекрасно знаю, работа должна быть оплачена! ПОЛНЫЙ БАК>ДЕНЬГИ РАБОТА >ОПЛАТА Кто не хотел помогать мог промолчать или не обращать внимание, а не пускать слюни про нытиков и да ты все сломаешь и будешь ныть потом. по сути это основное, что я услышал от каждого "почти". Сделал все сам и без вашей помощи, пришлось только вникать в то, что мне не нужно. Честно рассчитывал на нормальное общение но ошибся. - кто обиделся за то, что посмел спросить, что либо... ваше дело, мне фиолетово. - кто пытался помочь хоть прямо хоть косвенно но в итоге помог, принудить к действию... спасибо. - кто делал (-) в рейтинге... да также фиолетово, точнее нет (-) с вашей стороны это (+) в мою сторону. Да и на последок реальным мастерам - не в обиду, ваш хлеб это понятно но если вы на форуме для того, чтобы его зарабатывать так зарабатывайте не минусами а делом. В моей сфере я мастер и мне не влом делиться опытом - это дает только плюс к возможностям, связям и благодарчикам. Сомневаюсь конечно в целесообразности ответа - бесполезно. На этом и точка 🙂 Всем пока.
  2. 🙂 да чего мне стесняться, моя цель найти решение и в попросить помощи нет ничего плохого.
  3. Спасибо за активность. Я ведь не мастер по машинам и просто не в теме, пришлось, а чтобы знать в какую сторону рыть и спрашиваю совета. Сказали нужна диагностика абс блока - значит сделаю. Я вот предполагаю что нужна типа привязка блока абс к ЭБУ - как адрес по которому ЭБУ с АБС будет общаться. Может быть и еще что-то нужно, но я об этом и знать не знаю. Поэтому да для вас мои слова это вода. для меня ваши советы имеют значение, хоть какие но по сути а не отдай машину мастеру. Отдать некому. Извините за опять воду 😉 Запись к электрику-диагносту к 17 часам.
  4. Сегодня сделаю диагностику абс блока - выложу результат. А так да я можно сказать воткнул двигатель 1,6 G4FC вместо 1,4 G4FA (с работой двигателя нет проблем) Ну и бочина с отвалом ЕСП на разных софтах для 16 двигателя. Оригинал и тот, что залит сейчас прикрепил. ORIG-GPB-944CFS2_5000.bin PM98D443E-A46CFS1.bin
  5. Да уже делаю и с диагностом договорился. Сказал что в АБС может заглянть. в плане для этого есть все что надо.
  6. Да тут большинство такие. Весь форум только для этого и создан, впечатление именно такое.
  7. Нет не цирка, ничего. Только он не решит проблему 😉 По прошивке я уже сказал деньги только после выполненной работы.
  8. нет не подошла. проблема таже.
  9. А точно шил от КИА но удалил с компа так как не подошла. Эх я уже загорелся бежать в гараж выдергивать ЭБУ 🙂 Вообще помню в коде там было отличие в одном месте от хюндаевских. если оно там то тогда лил точно. Шя поищу. Поправка не шил! Пошёл снимать ЭБУ. Спасибо отпишусь по результату - минут 30
  10. Это i30 тоже пробовал не смотря на то что версия PM98D442E - и эффект тот же = работает но без абс сравню на всякий случай:) А нет извиняюсь - этого варианта у меня нет! не пробовал.
  11. Добавлю, что ошибок по абс нет только в родной прошивке и той, что мне прислали GPB-934CFS2_5000 e2 - человек приславший сказал, что сделал ее под 1,6 но долговременная коррекции на ней также 21%
  12. пробовал. сейчас сравню. сравнил 1в1 с тем что лил уже. ситуация с абс-есп и ручником таже самая.
  13. перечитывал после записи все записано 1к1му.
  14. PM98D443E-A46CFS1.bin ORIG-GPB-944CFS2_5000.bin
  15. после прошивки ЭБУ Для диагностики нет ничего. Откат на родной софт восстанавливает работу АБС и т.д. Но не подходит так как был переделан двигатель с 1,4л в 1,6.
  16. делал так, у меня лично кроме К-Лайн шнурка нет ничего. разбирал, выпаивал резистор, подкидывал к нужным контактам провода от адаптера и при подаче напряжения через 10к резистор переводит в бут ЭБУ. после делал запись софта. залить прям на авто не пробовал. попробую спасибо. но к-лайн сможет залить через ОБД2?
  17. Спасибо завтра заеду к электрику. ЕЛМка мне этих данных не даст с АБС правильно? Подскажите пожалуйста как правильно электрику (диагносту) объяснить, что от него требуется
  18. Ок. Старый мотор помер. Заменили блок, коленвал, шатуны и поршня. (сделали из G4FA двигатель G4FC) Навесное, датчики и т.д. все родное. Прошить на данный момент по месту некому!, точнее сделать прошивку под объём 1,6 На родной прошивке выбивает ошибку бедная смесь. долговременная коррекция от 21 до 26% поэтому и залил в ЭБУ софт от I20 с мотором 1,6 - в результате двигатель норм, абс и есп в ауте.
  19. в том то и дело - есть только єлектрик - не плохой. Но в отрез отказался чтото делать с прошивкой. С диагностикой да прошивку - сам разбирайся. както так.
  20. На родной прошивке ORIG-GPB-944CFS2_5000 все пашет - а вот с другими которые пробовал ЕСП блок отпадает. возможно нужно еще что-то докрутить или адаптировать? На данный момент PM98D443E-A46CFS1 залита двигатель работает норм, долговременная коррекция -1,7%
  21. да 4ре конечно. как у всех наверное.
  22. Вот этого не умею. научился или скорее осмелился только залить прошивку. Как посмотреть ошибки ЕСП блока я не знаю.
  23. не знаю я вообще вынужден в этом сам разбираться. По факту работают.
  24. Ох ты и дебил :))) я с тебя ржу. Жаль из-за таких как ты, всех тут придется такими считать. ORIG-GPB-944CFS2_5000.bin
  25. Озвучьте плиз кто они? Есть на этом форуме?
