naumkin_82
Весь контент naumkin_82
  1. Есть автомобиль 2114 2005 года выпуска, ЭБУ стоит 2111-1411020-82 прошивка I203el36, после прошивки на 203dp52 перестал работать бензонасос. В итоге вернул прошивку 203el36 обратно но бензонасос так и не работает. Бензонасос работает только на прошивке 203tx52. Подскажите что может быть?????
  2. Diagnostic Tool 1.3.2 на Я-7.2 100% работает.
  3. Блок у меня шитый прошивкой без ДК i204DO57(TX).На сколько я знаю она поддерживает регулировку CO. В двух темах , я только заметил
  4. Катушка провода и свечи новые. Прошивка без ДК с CO потенциометром 100%. Эбу Январь 7.2 21114.......32 Ителма.
  5. Питание сделал отдельно двумя крокодилами. Если я правильно понял мне достаточно найти провод с K-line на ЭБУ ??
  6. Компрессия отличная 13,5 в каждом. А что именно проверить в зажигании??
  7. А после регулировки CO работа двигателя как-нибудь изменится?? заметно будет или нет?? а то у меня ХХ плавает.
  8. Адаптер у меня производителя не знаю, ( как на картинке ниже) , программу использую stevaz. Провод в комплекте с адаптером шел универсальный (3 контакта +12, GND, K-line ). ЭБУ Январь 7.2 21114.....32. Иммобилайзер выкинули.
  9. naumkin_82 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Все понятно , спасибо, хорошо что я так всегда и делал
  10. Парни помогите открыть пррошивку слитую Chiploader с блока Январь 7.2 21114....32 Самара
  11. naumkin_82 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Скажите парни на Январь 7.2 нужно заливать необученный EEPROM после прошивки или достаточно только очистить его Лодырем?? прошивка i204DX55
  12. Подскажите пожалуйста программу для регулировки CO
  13. Партни подскажите пожалуйста , купил K-line адаптер с Вазовским проводом в комплекте , хочу подключить его к OBD 2 своего авто ВАЗ 21154 подключаю его по распиновки + к 16 пину диаг. колодки K-line к 7 пину , а массу к 5 пину. Но так не одна программа не увидела ЭБУ авто. Подскажите пожалуйста что я не так делаю?? И чем отличается 4 и 5 пин диагностической колодки OBD 2 ВАЗ 21154??
  14. Извините парни, очень нужна прошивка надежная и без провалов между переключениями на блок Я7,2 на 21154 блок 21114...32
