Весь контент stulov-52
автоэлектрика
Всем огромное спасибо теперь про это всё понятно буду искать.
автоэлектрика
А купить где и как купит если не знаеш что это как выглядит и принцип работы
автоэлектрика
Я так понимаю что ставить его надо где замок зажигания и если не трудно поясните как сия приблуду сотворить.
автоэлектрика
Господа разъясните плиз, что такое ОБХОДЧИК ИММОБЕЛАЙЗЕРА и как сие работает?
Sharan TDI AFN
всем привет в 10 линии 2 окно 999 3 окно 999 , в 11линии 2 окно 1009 3 окно 999 а раньше 11 линия была 2 окно 1020 3 окно 1009 это я сделал зажигание чуть раньше и голову насоса чуть стукнул убавил подачу или иродолжительность впрыска как правельно назвать незнаю
Sharan TDI AFN
привет 77+77 судя по имени живёш в москве. А сам прошить сможеш и сколько будет стоить а про твой эбу я подумаю 400 евро на наши это 15000
Sharan TDI AFN
Привет добрые люди. Я этот блок с ВАГ-КОМ взял, он и в старой распечатке с дилерского сервиса,он и в етке есть и когда блок снимал пайку и вакуум проверить на корпусе блока написан
Sharan TDI AFN
ВСЕМ ОГРОМЕДНОЕ СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ БУДУ ИСКАТЬ СПЕЦОВ
Sharan TDI AFN
проверил шланг отсоединил от впускной трубы и насосом с манометром надул 0,5 атм 1час стоял также и осталось 0,5. Всётаки решил перепрошить ЭБУ буду искать прошивку или спеца у кого она есть
Sharan TDI AFN
- Sharan TDI AFN
ЭБУ БОШ 028 906 021 GT Сажите где можно прошить ближе к НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ и сколько стоит- Sharan TDI AFN
Здравствуйте добрые люди. ИЗВИНИТЕ что долго молчал (командировка). Я думал перепрошить ЭБУ если есть у кого прошивка подкинте пожалуйста VW Sharan 1,9 TDI двигатель AFN климат контроль, кондиционер, ЭБУ БОШ, последние буквы GT- Sharan TDI AFN
VW Sharan AFN 1.9 TDI , vin W V W ZZZ 7MZ W V 061662 год 1998 , 110л.с. МКПП с КОНДИЦИАНЕРОМ 3)линия 861об 280мг/R 275-295мг/R 82,3% но через 1-2 минуты 3 окно прыгает до 480-520мг/R 13)линия 0,02мг/R -0,12мг/R 0,14мгR 0,00мг/R Насос не двигали на болтах краска не сбита , а про ЕГР и на 3000об забыл попробовать извините- Sharan TDI AFN
Спасибо Дядя Вася за поддержку. Тестировали ВАГ-КОМОМ 1) линия 861об.м 4,2 мг 1640-80 64гр. 4)линия 861об.м 1,3гр 1,1-1,5гр 84% 10)линия 290 999 989 11)линия 861об,м 1030,2 989 24,7% если надо могу написать все данные завтро. Поводку прозванивал от дачиков до ЭБУ всё ок. ДМРВ купил новый, лопатки на турбине ходят легко, впамяти неисправностей пишет "неисправен блок управления" номер ошибки 65535- Sharan TDI AFN
Здравствуйте люди добрые, помогите с проблемой. Мой ШАРАН слабо разгоняется. Подскажите куда надо залезть. Хочу попробовать сам разобратся. - Sharan TDI AFN
