globuz
Весь контент globuz
  1. давление в норме: по autodate 3.5 атм ,манометр подключен постоянно. датчик темпы в норме.
  2. доброго времени. проблема!!! притащили машину на ремонт-не заводится.по рассказу хозяина проблема проявилась сразу как купил: по утрам при первых пусках машина заводилась на секунду и глохла(иммо нет-праворукая).после нескольких попыток авто заводилась и прекрасно работала и заводилась весь день.похолодало- стало хуже.сейчас искра и форсунки работают при проворачивании стартером примерно два оборота двигателя,потом тишина сколько ни крути. сигналы с датчиков колен. и распредвала в норме-проверял осцилом,питание не пропадает ни на форсунках, ни на катушках ,ни на датчиках. диагностировали машину launchem -ошибок нет. что делать не знаю- голову сломал.не найду распиновку мозга и схему управления двигателем. если у кого есть инфа или соображения подкиньте.Спасибо
  3. globuz опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    здравствуйте. проблема :запуск мотора происходит только после 4 оборотов коленвала,заводится,работает на прогревных оборотах нормально,набирает обороты . Через 15-20 секунд машину как меняют:работает только на холостых,при нажатии на акселератор умирает.не видит ни лямбду,ни расходомер,ни датчик заслонки. можно ли продиагностировать мотор через К-line и какой прогой. Mazda mx3 eunos 1993 г.в. дв 1.8 v6. спасибо.
