andreyK1984
Весь контент andreyK1984
  1. Всем здравтсвуйте. Проблема следующая, на автомобиле рено дастер 1.6 бензин 2012 г.в., иммобилайзер перестал видеть чип в ключе, из-за этого автомобиль отказывается запускаться. Попытался привязать ключ программой DDT2000, но она просит код иммобилайзера. Возможно ли вычислить код иммобилайзера по vin или номерам указанным на бирке выданной в автосалоне при покупке автомобиля или номеру блока комфорта? В интернете были найдены несколько калькуляторов кода иммобилайзера, но они для автомобилей до 2011 г.в. Заранее спасибо.
  2. Здравствуйте. На NISSAN MARCH K12, отказал ЭУР, высветилась ошибка "PS". Программа TECU3 и провод VAG по линии K,l(7,15) не видит блок управления ЭУРом, может кто-то сталкивался с данной проблемой, чем еще можно прочитать ошибку ЭУРа, может для ELM 327 есть программа...
  3. да, ваш пин подошел!!! спасибо!!!
  4. могу вас разочаровать, у меня все получилось)))
  5. Если не получится, тогда поеду к спецам)))
  6. TECU3 и провод VAG
  7. Да, конечно хозяин, как бы я узнал номера с NATS)))
  8. Спасибо, а можете посчитать по номерам 82432 и F5558, это номера с моего блока, так как вышеприкрепленное фото это фото не моего блока, я его для примера прикрепил. Спасибо
  9. Есть рабочий ключ, но мне надо именно произвести процесс перепривязки не только ключей, но и всех блоков, так как когда перепривязываешь ключи, то одновременно перепривязываются все блоки автомобиля. Так вот чтобы произвести эту перепривязку нужно знать пин код иммобилайзера, а чтобы вычислить этот пин код нужно в специальной программе забить два номера, указаные на блоке комфорта (NATS6), на фото во вложении этот блок, но он не мой это я для примера прикрепил у меня номера другие. Так вот вопрос где взять такую программу которая именно для таких блоков калькулирует пин код? В интернете все перерыл, нашел программу только для ранних версий блоков (NATS 5). Может у кого-то есть,буду благодарен!
  10. Подскажите как сгенерировать пин код иммобилайзера зная номера на блоке nats6, на автомобиле Nissan qashqai j10
