diag10
  1. огромное спасибо за информацию. для меня это было очень важно.
  2. Может попробовать его нагреть паяльным феном предварительно зажать медицинским зажимом?
  3. Помогите опознать деталь на плате адаптера для KESS.на фото видно что в процессе монтажа этот элемент расслоился. по его маркировке я не нашел ни одной фотографии чтобы найти замену. помогите разобрать ситуацию.между пластинами видно плоский элемент который от перегрева отошел от пластин. данный адаптер не был подключен в работу
  4. Все заработало с первого раза.
  5. Нет не забил, жду авто с рихтовки.
  6. Спасибо всем за мудрые советы. Вопрос решился, тему можно закрывать.
  7. Проверьте правильно ли я почистил дамп. Это мои первый блок. Авто пока на рихтовке поэтому нет возможности проверить самому по ошибкам. Надеюсь что опытный мастер увидит если некорректно сделана работа,и у меня будет время подумать и исправить. 95910-2B970.rar
  8. Уважаемые коллеги, большая просьба, если есть возможность для сравнения вышлите дамп с ATMLH946 который находится в VAS5054A
  9. а как устройство комп определяет, и он до этого работал или он новый и не устанавливается?
  10. Разьём USB как и всю плату смотрел под лупой внимательно -результат ноль. Я использовал и блютузом и кабельное соединение, но всегда в любом подключении светился синий зуб. А сейчас нет.Проверил питание на выходе USB- когда на адаптер подаю 12 в на D+ напряжение 3в на D- ноль вольт. При подключении USB кабеля на 6 ножку контролера поступает 5в с компа, D+ падает на ноль , на D- тот-же ноль. кабеля менял, на других компах так-же не определяется как какое-нибудь устройство?????????
  11. осмотрел внимательно плату и возникли некоторые вопросы по контролеру юсб. стоит ISP1181BDGG, по напряжениям все в порядке,кварц работает, почему не определяется как устройство? может прошивка слетела? я не большой спец по контролерам поэтому сильно не пинайте.
  12. Сегодня разобрал адаптер. Ничего подозрительного не обнаружил. Сделал фото панелей.По прежнему не светится синий светодиод и не определяется как устройство.
  13. Гн. Стриженову спасибо за учястие , но хотелось-бы докопаться до истинных причин возникновения данной проблемы. Может кто знает или исправляет данную неисправность.
  14. Проблемы VAS 5054A (клон). Еще вчера читал TIGUAN 2009 года а утром при подключении к SHARAN 2004 вдруг нет связи с адаптером. Стал разбираться и " не светится синий светодиод" .Тут-же опробовал оригинальный VCDS и закрыл тему ремонта авто. На просторах "нета" не на шел какой-либо похожей ситуации а может плохо искал. Помогите пожалуйста понять проблему. Буду благодарен за любую помощь.
  15. diag10 ответил diag10 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Диагностика определила: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F0 Scan: 01 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 36 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 67 69 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F96N120808 Mileage: 145840km/90620miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: Cannot be reached 1100 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0020072 Shop #: WSC 40991 123 83801 No fault code found. Readiness: 0 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004471 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10604000309860 Coding: 0000001 Shop #: WSC 40991 123 83801 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory BFS H04 0050 Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400 Coding: 0070752 Shop #: WSC 02334 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000000209874 Coding: 0014356 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH11 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0BC84- Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksдulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026053240168 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Revision: 00200000 Serial number: 4PT545RC5 Coding: 2052043 Shop #: WSC 00013 123 83801 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L Component: Heizgeraet H08 0060 Revision: B Serial number: 09011480 Coding: 0000111 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300805B2900C9 Coding: EDEE73DE1B7104 Shop #: WSC 02334 785 00200 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 127 Mileage: 145846 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.11 Time: 11:21:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory FS H04 0050 Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400 Coding: 0066658 Shop #: WSC 02334 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0080 Revision: 00000000 Serial number: ! Coding: 0000746 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Serial number: 01009107150000 Coding: 0402565 Shop #: WSC 02335 785 00200 1 Fault Found: 01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 97 Mileage: 145110 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:24:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000165476 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0080 Revision: 00000000 Serial number: Qw Coding: 0000746 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000111 Shop #: WSC 02334 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000165881 Shop #: WSC 21351 136 02987 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 1511212883 Coding: 344630393135313035442056413031353131323132383833 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 67: Voice Control Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383 Component: ANHAENGERELEKTR H02 0020 Coding: 0000331 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: 00H12000 Serial number: 11820532800424 Coding: 0210006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H11 0070 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK ERROR 07-Control Head(High/D3) OK ERROR 0E-Media Player 1 OK OK 77-Telephone ERROR ERROR 47-Sound System OK OK 67-Voice Control OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK
