semenbr
Весь контент semenbr
  1. Вкушняшка
  2. Если вы их не понимаете то и брать в работу не стоит.
  3. Проблема не виденья лексии в том что нет кан а есть к-лайн. Вам поможет в этом деле лаунч или делфи (только ошибки стереть) . По поводу управления, 2 варианта эбу заблокирован из-за бси (потому что нет ответа из-за имобилайзера) и второй просто есть в нем ошибка и поэтому так себя ведет
  4. Схему можете взять из электронной книги поискав в интернете или в телеграмме(в группе автомануалы)
  5. Смотрите схему от генератора до bsi блока. Если к примеру стоял бы бси блок сименс, то там будет стоять 2 релюшки отдельно слева от этого блока. номера вроде 232303 но могу ошибаться. 1 отвечает за стертер другая за зарядку(если быть точнее подает питание на одну из колодок и емл разьем так же лампочку) думаю ход моей мысли вам понятен, не думаю что там будет колоссальное отличие. Вам распиновка мало что даст. Так же можете взять схему от этой лампочки и куда она идет. Там кстати не на всех но бывает может стоять блок заряда на акб(обычно просто предохранители)
  6. 1 архив https://disk.yandex.ru/d/6Vd7EVKPN_8TLg 2 архив https://disk.yandex.ru/d/3UWUpJ3l24d6pg 3 архив https://disk.yandex.ru/d/g0xiZNjZKW_cSg 4 архив https://disk.yandex.ru/d/6Ybuy2mcD7L7bw 5 архив https://disk.yandex.ru/d/0Kz_-8jc8sgAxw 6 архив https://disk.yandex.ru/d/ak95db2vJaWLtw 7 архив https://disk.yandex.ru/d/Be03rjNr6He4NA 8 архив https://disk.yandex.ru/d/mKtuIcXy32Ruow Способ установки: все файлы закинуть в одну папку, запустить 1 часть(все само поставится) после установки запустить эмулятор , при необходимости указать путь к файлу диагбок(обычно он сразу прописан. ) После запуска эмулятора запустить диагбокс выбрать нужный язык, закрыть. Подключить провод актиа к ноутбуку появится окошко о подключение выбрать подключить к виртуальной машине (2пункт). После запустить программу psa checker, там выбрать пункт activation . После запустить диагбокс . Все должно работать любые манипуляции. К интернету не подключать есть вероятность блокировки провода(ну так мне кто-то говорил я не проверял) Активировать не надо, все свои функции делает единственное с 206 пыжами не со всеми дружит Да еще надо скачать эмулятор под это дело. VMware у меня стоит 16 версии
  7. Ну уже на мой взгляд не плохо. А k-line он поддерживает вы не знаете? Для меня это очень важно, знаю что лаунч это поддерживает но для меня пока он очень дорогой
  8. Я затрудняюсь сказать почему у него было так. Машина ко мне попала как есть, хорошо что машина поддерживала can а то были бы пляски с бубном. Я переустановил блоки и все стало хорошо. Единственное что ключи шить пришлось через fvdi (были опасения что блок завалился, все прошло блестяще) почему через него потому что бси был не его родной
  9. Я сталкивался с таким, виноват был имобилайзер. Моторник был отшил от иммо, а бси не видел ключ вот и не подавал питание на приборке и соответственно шёл отвал через 15сек
  10. Где то что-то коротит или какой-то датчик. Это распространено на 508
  11. Добрый день, товарищи коллеги) начну сразу с того я только погружаюсь во все это и есть вопросы связанные со свистком thinkdiag 4.0. Последнее время обратил внимание что на Авито эти свистком не такие дорогие и думаю прикупить но пока не уверен нужен он мне или нет. Собственно вопрос в чем , а в том на много ли он хуже лаунча и поддерживает ли он k-line, L-line ну вот can думаю точно поддерживает. Так же интересует может ли он делать всякие адаптации
  12. А там есть такое типа инициалищация самогастраивающихся элементов? Мне на пыжах пару раз помогало после разрядки акб
  13. А не пробовали вычитать пин и заново через рр2000 установить блок есесно занулив флешку через пирог или апельсин
  14. Смотрите через рр2000 что-то блокирует эбу поэтому нет сигнала
  15. По большей части как я думаю это бси блок чудит либо прошивка.
  16. Спасибо большое за помощь , буду изучать разбираться. А пыжи в приоритете другие машины не беру
  17. Большое спасибо . Еду домой смотреть мне это очень интересно, я пока только учусь. Голова уже пухнет от всего этого. Но руки не опускаю, мне бы знать чем вы расшифроваете
  18. Спасибо большое, я смотрел через pbsi_calc там другой пин. Подскажи через какую прогу вы смотрели
  19. Вообщем история такая ко мне обратился знакомый, что машина себя чудно ведёт. То приборка отключится то габариты зажгет то печка отключится вообщем в неё вселился шайтан. Попытался сделать диагностику pp2000 но он ее не прочитал, нет связи с блоками. Попытался прочитать xtool x100 он мне вообще написал нет кан шины у машины. Снял блок bsi подпоял все релюшки приборка заработала. Потом прочитал дамп с еепром. Очистили еепром и заново его залили машина перестала вообще заводится. По итогу еепром занулил ff ff ff.... а вот по лампу не могу понять какой пин в мозгах стоял Машина пежо 206 207г BSI блок 9657999780 95160 341.bin 95160 dump.bin 95160.bin
