mi-di-ya
Весь контент mi-di-ya
  1. Ребята подскажите пожалуйста , заблокировался иммо из-за не верно введенного логина , иммо пересчитан, как разлочить , если отстой или програмно?
  2. Всем спасибо !!! все получилось контрольку посчитал правильно, в завершении темы, замена трех моторов стрелок , замена 908(восстановление карпрог), перепрошивка 912!!!
  3. почистил ,у меня выходит контролька 0с62
  4. Ура !!! заработала с пробегом в 223т км , еще одна просьба помогите с контролькой на 150т,пожалуйста!!! таха контрольку криво считает a6 2001 3k91d (223129).BIN
  5. прописал 908 , подсветки заработали ,а вот стрелки температуры и напряжения показывают хрензнает что. и пробег высвечивает 999999
  6. Добрый день помогите по программированию мотьки в данной панели , суть проблемы панель не подсвечивает дисплеи и не работают стрелки (мертвая 908az60) наклейки нет (на мотьке) ,машина заводится, при перепрограммировании карпрогом выдает ошибки в скрине, подскажите пожалуйста ,как правильно программировать сей девайс ,камень 908 заменен на новый долбусь третий день прогер косячит или руки?
  7. спасибо за помощь, все получилось.
  8. а вот так? kia cerato.rar
  9. Добрый день форумчанам. Проверьте пожалуйста правильно ли почистил краш . блок Mobis 95910-1m350 ver1.2 95256 kia cerato.rar
  10. Ребята возобновлю тему , трахаюсь с этим авто уже неделю , заменил усилитель антенны , прописывал новые чипы (с бубном тоже пару кругов намотал :) ), прикол в следующем прописываю ключ (SBB) лампа иммо реагирует корректно на запись , но при рестарте машина ведет себя не предсказуемо , может иммо не активировать 5, 10 раз , а потом горит лампочка и запрещает запуск , из ошибок Р1610 и Р1614 , вот дампы бодика до и после обучения болванок чипа(ID60). старый ключ вычитался гамбитом EBBF 8015 , в дампе я его вижу , логин 8х5х nats nissan murano 93c56.bin murano 93c56 (новый чип).bin
  11. Парни вопрос такого характера , ремонтировал ли кто усилители иммо , а то ценник на новый сильно шкалит
  12. спасибо разобрался
  13. mi-di-ya опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день можно ли пересчитать логин по дампу , или серийнику ? серийный номер 53041. nats nissan murano 93c56.bin
  14. Добрый день ! ребята подскажите пожалуйста чем можно перелить прошивку из старого блока DSG в новый .
  15. Добрый день ! ребята скиньте пожалуйста дамп с приборки с этого чудо- авто пожалуйста ,мс 24с04 . пробег значения не имеет, спасибо
  16. спасибо!!!
  17. Если не трудно, подскажите последовательность
  18. в блог коробки прописать вин ,как минимум
  19. поэтому и интересуюсь
  20. mi-di-ya опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день ребята подскажите с какого блока можно вытащить логин из данного авто , логин нужен для прописки нового блока акпп
  21. оборвал ножку Test2, подпаялся к отломку но панель при подключении признаков жизни не подает поэтому сделал вывод что она мертвая , пробовал вычитать и X-rog" m и Carprog 7.28(китай доработаный) и X-box ( переделка X-prog), донорскую панель не мучал ,побаиваюсь, карпрогом подключил прочитал только шапку и выдал сообщение о неизвестном иммо , вопрос такого характера есть ли кто из Днепра , чтоб вытянуть и переложить данные с моторки в донорскую панель?
  22. моторник через BDM вычитал, карпрог (китаец ) панель цеплять не захотел , подскажите пожалуйста чем можно микронас вычитать caddy ecu flash ext.rar caddy ecu.rar caddy ecu flash int.rar
  23. я и не пытаюсь кого-то обвинить , пытаюсь реанимировать авто
