Весь контент mi-di-ya
dacia logan 2013 johnson control
при включении замка в положение 1 значения одометра 207 км, при повороте ключа в положение 2 одометр 999999км первый дамп то что залил второй то что вычитал после включения зажигания logan 2 95160 (207).bin logan proba.bin
а теперь самый большей прикол, когда пригнали машину уверяли что она с абс ,а я даже не удосужился проверить, так вот абс физически не существует , получается контролька в моторке??? сразу прошу прошения что не проверив ввел в заблуждение
да речь именно про новый логан, правильно я понимаю ,что при проверке дампом с большим пробегом в абс прописало пробег с донора? поэтому и родной дамп топерь не принимает? и вопрос номер два чего ожидать в абс?
точнее не бывает
добрый день! Ребята кто сталкивался с такой машиной отзовитесь пожалуйста ,проблема заключается в следующем, то-что контролька в авто присутствует это факт , машина зашла с пробегом 207 км ,с просьбой выставить нулевой пробег (дефект авто отношения дилера с головным офисом для любопытных) ,пробег находится в 0*080н-0*090н ввожу данные FFFF 0000 0000, при включении зажигания в положение 1 высвечивает 207км при включении в положение 2 999999км ,доигрался до такой степени что и с родным дампом получается тоже самое, пробовал залить прошивку выложеную здесь с пробегом 12574 км ,панель ведет себя адекватно ,но загорается лампа abs , при попытке изменить пробег в донорском дампе на одометре высвечивает 0км ,но при этом пробег не считает, знающие подтолкните в нужном направлении прошу прощения панель 248109188R ---hdg v3 rm 0002432464 v07.00 eerprom 95160 logan 2 95160 (207).bin logan_2013_JC_95160_12547km.bin
fiat qubo 2009 srs
спасибо ,всем машину сделал
fiat qubo 2009 srs
Добрый день , ребята поделитесь пожалуйста дампом ,блок Autoliv 611 13 45 00 B на борту 95320 ,нужен для сравнения и поиска зоны краш,спасибо fiat autoliv 611134500B 95320w crash.bin
Mercedes-Benz S-класс W220 2004 (EZS 215 545 08 08) (1L85D) опять наступил на грабли
В смуту ввело большое содержание FF с завидной периодичностью спасибо
Добрый день , скиньте пожалуйста фул проца ,замок 215 545 08 08 , похоже что опять наступил на старые грабли ( мотал пробег) хочется сравнить что вычитал и что должно быть реально mb w220 ezs 9s12dt128.bin
avensis 2007
Добрый день ,ребята подскажите пожалуйста ,кто сталкивался , почистил краш на машинке ,установили подушки и датчик столкновения (один правый),в ремни эмуляторы , по диагностике авто ошибок не дает ,но и лампочка srs не гаснет,дампы родной и крешеный прилагаю avensis 89170-05220 trw 25040 clear.bin avensis 89170-05220 trw 25040 crash.bin
Fiat Ducato 2004 2.0JTD
да я это уже понял, ищу как прилепить донора
прошу прощения двигатель 2.0 JTD
добрый день ,ребята подскажите ,кто в теме ,как высчитать логин на данном авто , моторник bosch 0 281 010 346 пригнали машину с горящей лампочкой иммо и чек (авто не заводится ), и если есть возможность проверить синхру моторника и иммо ,накачка на катушку иммо идет ducato ecu 5p08c3.bin fiat ducato immo 93c56b.bin
VW Golf 3
спасибо за помощь проблема не не в дампе , трещина на дисплее и не высвечивает часть сегментов
VW Golf 3
парни может есть кто с Украины с доступом на Carbase ,я готов уплатить за файл или переводом приват или на киевстар
VW Golf 3
парни поделитесь плиз прошивкой ,пробег не интересует
VW Golf 3
простите авто golf 3
VW Golf 3
Добрый день ребята поделитесь пожалуйста дампом данной приборки , имел неосторожность завалить родной доска MOTOMETER 1H0.919.861.B sw 5.1 память 93s56. спасибо
LancerX 2007 keyless
ребята подскажите при введении логина выдает сканер сообщение "internal fault present",не верный логин или,,,,
Добрый день ,ребята подскажите пожалуйста ,как вычислить логин с блока KOS , память вычитал ,прилагаю, проблема в следующем после плавной разрядки аккумулятора и мудрых действий механников с прикурочными проводами ,машина выкинула(потеряла ) ключи, и еще вопрос можно ли опять впихнуть ей старые(родные ключи)? блок 1731 8637А325 lancer KOS 24c16 login.bin
MG 350 2010 (080D0WQ) пробег
машину пока отправил, пытаюсь по максимому собрать информацию, программаторы тритон ,икспрог, поник(старый добрый),карпрог и еще штук пять подобных, как вычитывать и работать с дампами я знаю , вопрос был про контрольки (активные дубли )
правил инкрементную область первые две строки, даже если выставляю одни нули , пробег показывает 6тысяч
добрый день ,ребята подскажите пожалуйста автомобиль MG350 панель приборов на 080d0wq пробег подправил, поставил в авто а изменений нет(высвечивается старый), кто делал такие авто если в где контрольки mg 35080 (6237).bin
Car pass opel zafiraB
спасибо всем вытянул с панели
оп-ком определил эбу simtec75, карпрогом так и вычитал , вод дамп zafira eerpom ecu.bin
