mi-di-ya
Весь контент mi-di-ya
  1. x-pog глюканул! теперь старая панель даже не запускается
  2. Добрый день , подскажите пожалуйста , возможно ли по старому дампу 24с32 привязать другую доску, простая перепайка памяти ничего не дает, замена по причине своей же не осторожности, прибил микронас ,тип приборки 1T0 920 863A. Донора взял с теми же номерами 1Т0 920 863А , и sw и hw совпадают дата выпуска ориг 19,10,2006 а донора 13,10,2006, дампы во вложении, спасибо caddy 2007.txt donor 24c32 caddy.bin orig 24c32 caddy.bin
  3. вопрос решен , новый чип и машина уехала
  4. добрый день парни, есть ли обновы на Master sn 980642483700. спасибо
  5. строка 0000h-000bh это ключ , а 0080h-0081h синхра , так?
  6. Всем добрый день проблема такая притянули машину, при включении зажигания индикатор иммо короткая вспышка -пауза в два раза дольше. разрешения на запуск нет , SBB не определяет иммо , вот что я из него вычитал( прикреплено) , киньте пожалуйста у кого есть живую прошивку и иммика tacuma im700 93lc56b.bin
  7. я и интересуюсь какие читают. наверное для этого и существует форум? а если серьезно то с такой мотькой дел еще не имел
  8. парни может кто сталкивался ,чем можно вычитать моторолку с данного блока?
  9. личка переполнена
  10. mi-di-ya опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день форумчане, проблема следующего характера ,притянули машину с горящей надписью неисправно рулевое управление , по диагностике показало ошибку 02811(блок ELV приказал долго жить) , с разборки приобрели блок (4H0905852B , внутри мотька 4l35k) с донорским блоком уходит ошибка о неисправности защелки , но появляется о неверном кодировании , пересадка мотороллы ничего не меняет (т.е. в донорский блок впаял родную мотьку ,появляется ошибка о неисправности рулевого управления(J764)). не большая история со слов клиента месяца два машина начала время от времени выдавать желтую и иногда красную иконку руля ,а перед новым годом вообще отказалась заводиться, вопрос возможно ли и чем привязать БУ защелку на данном авто?
  11. не хотелось халтурить , лучше поищу стар если не трудно проверьте ,правильно ли разблокирован vito 24c04 ecu st error.bin razblok.bin
  12. без старухи никак? еще не успел приобрести
  13. добрый день ! ребята помогите восстановить синхру ,машина приехала с лежачим иммо , поставил донора прошивку переложил из родного, пробовал синхронизировать Star Error толку ноль, прошу помощи восстановить , ключи проверил , дополнительный ключ прописался в дампе четко, а разрешения на запуск как не было так и нет vito 0j66d immo.bin vito 0j66d immo.bin proba.bin vito 24c04 ecu st error.bin vito 24c04 ecu st error.bin proba.bin
  14. я это все понимаю ,но первоначальная контролька не получается, с общим алгоритмом я разобрался, и с последующим пересчетом ,а вот первоначальный стартовый не выходит
  15. прошу прощения в моем вложении указан пробег 151ххх а на самом деле 157081
  16. добрый день ,ребята помогите в подсчете контрольки для пробега в 60000 , пробегпросчитал алгоритм простой ,а вот с контролькой не выходит (пробег для 60 тыс 09 27 с0) geely mk 24c02 2013 (151068).bin
  17. машину сделал
  18. Ребята простите гоню маску ошибок затер а область краш нет , блин не в свою тему скинул
  19. mi-di-ya опубликовал тема в Подушки безопасности
    Добрый день ,ребята помогите разобраться с крашем , машина cx-4 блок Continental 5wk44067 67R0002N2ZG 38910-55L20-000 первоначально присутсвовали ошибки водительская подушка открытие и натяжитель ремня безопасности , после пробной зачистки дампа ошибок нет ламочка моргает 5 раз и горит ,ткните носом пожалуйста air cx-4 95160 crash.bin air cx-4 95160 proba.bin
  20. mi-di-ya опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день подскажите пожалуйста в каком адресе иммо блок 5wk4 763 tms370 ? я так понимаю по адресам 0085h-0088h, 00b5h-00b8h, 00e5h-00e8h? но у меня ничего не получилось ,помогите разобраться спасибо разобрался tms370c002a opel astra g.bin
  21. ключей два и оба определяются, вопрос как решить проблему с ошибкой 321, по диагностике время от времени эбу и иммо показывает опрос прошел и ответ получен , но машина заводится и через 3-5 сек глохнет, при последующем перевключении зажигания выскакивает запрос прошел ответ нет
  22. ошибка 231 пропала ,но появилась 235
  23. парни подскажите ,возможно ли посчитать пин на данном авто?
  24. это действия не мои ,но я знаю о них :) я пытаюсь сделать так,как оно и должно быть!
  25. эта машина товарища ,вчера мы виделись , у него год назад была проблема с механикой замка, старый вместе с катушкой и родным ключем пластиковыми стяжками был прибинтован под рулем, а сегодня утром позвонил и говорит ,что машина заводится и глохнет , а все остальное я уже описал
